remontage jb3
remontage jb3
bonjour .
je remonte ma jb3 mais j ai une petite question
sur les bonhommes ( qui évite le passage de plusieurs vitesses en méme temps)
j ai 1 grand et 2 court . je vois bien ou il se monte .
mais il me reste un plus petit .(diamétre plus petit ). et je trouve pas ou le placer.
quelqu'un aurais une idée ? une photo ??
merci les amis .
merci les amis .
Re: remontage jb3
le petit se monte dans le trou situé au bas de la tige de sélection qui se situe entre les 2 bonhommes, il permet de les faire fonctionner ensemble.
Re: remontage jb3
merci !
quelqu'un aurais photo ??
Re: remontage jb3
mets la tête dans la boite et tu vas trouver...
Re: remontage jb3
Il se place dans la tige de selection de 1ere/2nde entre le grand bonhomme (tige MAR/ tige 1ere/2nde) et le bonhomme moyen suivant (tige 1ere/2nde / tige 3eme/4eme).
La tige est trouée à cet endroit tu verras.
Re: remontage jb3
ouiiiiiiii merci beaucoup les amis !
sinon il y as les ressort avec les billes .
2 vont sur le carter ou il y as les jumelles , et 1 pour qui se monte avec la petite tole pres du pignon de 5 ° .
il y en as d autre ? !!
dans ma boite de pièces j en aie 4 donc j ai un doute je doit en avoir 1 de trop non ? .
Re: remontage jb3
il y en a effectivement 4.
2 sur la sélection 1-2 et 3-4
1 sur la sélection de 5
1 sur la marche arrière
Re: remontage jb3
ha ok ! ben yen as 1 que je trouve pas alors !!
je vois les 2 a cotée des deux roulement ( jumelle) celui avec la tole a coté du pignon de 5° .
me manque l autre ????
merci vais chercher
merci vais chercher
Re: remontage jb3
Il y a une bille et un ressort sur l'axe de 5eme qui est au milieu des 2 que tu as vu.
Le trou est à l'opposé.
