[manu76] ma wiwi
[manu76] ma wiwi
salut tous l'monde
le dernier "jouet" de l'année ! ! !
une Clio williams ph2 mod 95 mijoté a la sauce groupe A
jantes grA 16"
châssis -50mm
barre anti rapprochement av
admission d'air green
2 combinés ressorts avant bilstein court groupe A ( arr a confirmer )
puce de gestion électronique 175 ch
échappement grN tube Afrique de marque "potin du diable"
élargisseur de voies + 19 avant
élargisseur de voies + 35 arr
durites de frein de type "aviation"
caisse d'origine sans toit ouvrant n'ayant a priori jamais taper
ma première vision chez son ancien proprio....
allez hop vendu ! ! !
dés le lendemain , opération "nettoyage"
les points négatifs :
complètement desiglé /capot lissé au niveau du losange
pas de ct
pas de traces de révision depuis perpette !
arrêté depuis 6 mois ...
corrosion perforante , aile arr droite / plancher de coffre / tourelle amortisseur av droit
corrosion porte conducteur et capot ( suite a mauvaise prepa peinture )
l'intérieur est magnifique ! après un bon nettoyage ( véhicule fumeur )
et pour cause ....ne jamais soulever un cendrier :
opération a venir :
*dépose de l'alarme ( un nid a panne )
*rempl des fluides
*vidange / filtre a huile et additif wynn's pour nettoyage des canalisations et poussoirs
*distribution
et un garage de plus en plus petiiiiiiiiiiiit :geek:
bilan très très positif , bref une aventure qui recommence
jantes grA 16"
châssis -50mm
pas de ct
opération a venir :
*rempl des fluides
*distribution
- JMRS63
Re: [manu76] ma wiwi
Ouaaaoouu . Mon pauvre je sais pas quoi te dire
J ai l habitude de souligné les williams en relativement bon etat mais là c est plutôt le contraire . Je soulignerais juste ton travail qui va dans le bon sens mais ma question est pourquoi t as acheter cette auto . Le prend pas mal je veux pas etre méchant ou te critiqué mais juste te faire constaté .
Bon sans parler du rabaissement et du desiglage qui n est qu une affaire de gout ... la caisse est (pour moi) HS ; elle est littéralement bouffé de partout et meme pour une grosse restau j attaquerais pas cette base là . Le pire reste la chappelle , en plus il n y a plus de numéro de serie . D ailleurs se serait une caisse de 16s ca m étonnerai pas . Elle as pas de CT cette auto
Dsl d etre aussi cru , je suis pas là pour te montré du doigt mais plutot ton auto .
Je crois que tu fait fausse route Le bilan je le voit plutot negatif a moins que tu l est payer 3000 euros . Et l aventure commence mais ....bilan très très positif , bref une aventure qui recommence
- swiss champion
Oh bordel, le chantier !
Bon courage
Bon courage
ah oui pas mal attaquée en effet
moi ce qui m'interpelle le +, c'est la tourelle d'amorto
j'en ai jamais vu attaquée comme ça, surtout que c'est assez épais à cet endroit
je pense qu'il y a eu réparation ou autre, genre bouchage de trous de B.A.R ....
pour l'ailes arrière, bin ça on connaît, mais le plancher c'est moins commun
bref du travail en perspective, je vais suivre cela avec attention
sinon bon choix la GTT ph1 blanche (sauf le TO) et la 4 puce
- Florian
Avec un poste à souder et des compétences rien n'est impossible mais bon là, c'est pour le challenge, vu la rouillasse perforante il vaudrait mieux changer de caisse.
Elle est à l'article de la mort, tu te lances dans un vrai sauvetage
rassurer vous , je ne l'ai pas acheter bien chère pour ça que je me suis laisser tenté
après je suis bien conscient du travail a réaliser dessus , c'est pas une sortie de grange mais presque ... elle a été immobilisé pas mal de temps
le châssis est sain , les longerons son d'origines et propre , aucune traces de réparation ou de corrosion sur les jupes av et arr , et c'est plutôt bon signe
après on ne change pas de caisse pour une aile arr et une tourelle d'amortisseur hs , sinon croyez moi... y'en a un paquet qui roule avec des caisses HS
ça se fera gentiment mais surement ,c'est une williams quand même ! je vais pas la laisser partir a la benne !
...puis étant de la partie, j'en suis pas a mon 1er coup d'essai , la gt a coté était aussi a l'origine une belle merguez au bord du gouffre
totalement reconstruit ...
en ce moment je bosse sur un autre projet :
complètement opposé
et ma wiwi son tour viendra !
complètement opposé
- cliosteph
sujet a suivre car ya un sacree boulot a faire!!!
le pire ces la tourelle d amorto ,impressionant!
comment peut on laisser pourri une voiture a ce point!
et ton camion pas mal!!plus de photo j espere
a suivre oui mais pas tout de suite , comme j'avais dis plus haut , je compte la rouler et la maintenir en l'état sans trop m'investir dessus
pour le moment je suis sur se projet :
http://www.r2087.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5643
qui n'est pas non plus un demi chantier
Salut bon courage pour la resto les risques sur les clio c est la rouille cacher la deja la parti visible fait peur
le 2087 torpédo, y a un gars de mon village qui en posséde un
tu pourrais faire une photo gros plan de la tourelle d'amorto stp, de façon à ce que l'on voit bien les alentours du VF
sinon la 4 puce est montée sur sa mezzanine ?
