maxou95jjb
- speed
bonsoir,
je suis en train de finir le montage et je rencontre quelques petits problémes...
je m'explique:
-au début, j'ai du monter (a cause de la gestion prog.) des injos de mégane (haute impédance) sur mon 700
aujourd'hui, je les récupére pour les monter sur mon 710 et probléme... ils ne rentrent pas
apparement, les joints d'injecteurs entre wiwi et mégane ne sont pas les memes et effectivement, leur emplacement ont des diamétres différent
du coup, est ce que quelqu'un sait ou se procurer des joints d'injos pour 710 (coté culasse)
second probléme:
avec la boite de mégane JC5 053, quel patte support moteur sous batterie utilisez vous?
une photo serait la bienvenue...
je m'explique:
second probléme:
- JMRS63
Oui les joints sont différent . Tu doit trouvés ses joints sur ebay j imagine (il existe des pochettes) ou sinon en atelier bosch (moi j ai ca chez moi) .
Pour la boite je sais pas si celui de megane va , se qui as de sur c est que celui de clio va et se trouve facilement pour pas cher donc ...
- speed
ok je vais voir ça pour les joints
j'ai pas le support de boite de mégane et celui de wiwi (JC5 014) n'a pas les memes entraxe...
- speed
merci pour le lien
(tu as dejà commandé la dessus?)
pour le support de boite, une idée?...
car je suis allé en casse prélever sur une laguna équipé d'une JC5 a entraxe ''écarté'' et ça ne va pas
et cet aprem avec tiflo, on y est retourné en speed et pris sur une (je sais plus le modéle
) et c'est mieux mais pas au top
"Pour monter cette boite dans nos clio1, il faut juste le support de boite (ref 7700434628) et l axe filete (ref 7700415413), le silent block reste celui d'origine clio1 ainsi que le support de batterie".
Regarde si cette réf s'applique sur d'autres véhicules....
- speed
intéressant merci
j'ai plus dialo
t'aurais une tof pour illuster?
j'ai plus dialo
- speed
ok, je vais voir ça demain matin a la premiere heure au garage à lillian
