Moteur sur 3 cylindres
Re: Moteur sur 3 cylindres
Message par Fred73 » 15 nov. 2014, 12:00
je comprend pas pourquoi vous avez démonté le moteur alors que les compressions sont bonne.
Si tu avais un pb de ressort de soupape tu aurais une compression a 0.
Tu as vérifié qu'il y avait l'étincelle en sortant une bougie je suppose, donc ca c'est bien. Par contre as tu vérifié que l'injecteur du cylindre incriminé fonctionne bien aussi ? tu ne le dit pas.
Ensuite le moteur tournait bien dans l'ancienne caisse avec la même gestion ? le même faisceau ? Ta DTA elle est réglé pour fonctionner avec un distributeur ou 4 bobine séparées ?
As tu reglé comme il faut le dwell dans la DTA ?
Pour moi si tu as de l'essence et de l'allumage au bon moment alors ca doit péter. Je regarderais plutot un pb avec la gestion qui n'allume pas au bon moment ou n'injecte pas comme il faut.
Message par JMRS63 » 15 nov. 2014, 13:11
Oui pareil j ai rien voulu dire mais vu les compressions , ca servait a rien d ouvrir a priori
Message par Bruno idt+ » 20 nov. 2014, 18:31
alors ca dit quoi?
gaylord
Message par gaylord » 01 déc. 2014, 20:10
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : Vous devez vous présenter à l'ensemble du forum avant de poster
