[tuto] Réfection étriers arrières
Re: Réfection etrier arriere
Message par clio powa » 24 juin 2014, 20:34
Les photos ne sont plus hébergées , et on peut rien y faire malheureusement... faut que qq'un qui refasse le reportage
nico2b
Message par nico2b » 25 juin 2014, 13:42
ah... dommage si la personne qui à fais ce tuto à toujours les photo je suis preneur !, merci quand meme
Traj
Message par Traj » 11 avr. 2015, 08:56
Avec quoi graissez vous les colonettes d'étrier de frein ?
Graisse multi-usage haute température ? Graisse molykote ?
La graisse au cuivre est-elle adaptée ?
Faut il en mettre beaucoup ou alors léger graissage ?
Merci "les vites".
François Delecour, "freinetard", et Daniel Grataloup sur Peugeot 206 WRC : https://www.youtube.com/watch?v=ZLeIQPZNM2M
Petite leçon de "freinage pied gauche"
Message par Michaël » 11 avr. 2015, 13:10
graisse multi usage haute température c'est très bien
tu en mets, mais pas 3 tonnes! :D
Traj
Message par Traj » 11 avr. 2015, 13:38
Merci Michaël :yes:
Message par Michaël » 11 avr. 2015, 13:48
tu as pas eu de problème avec la came qui c'est retourné?!
le ressort qui fait bien son travail?!
Traj
Message par Traj » 11 avr. 2015, 13:53
En fait, quand je freine et que je relâche le pied de la pédale, l'auto continue de freiner pendant une seconde, puis tout est normal. Cela l'a fait 3 ou 4 fois sur 300 kms. Et comme je n'ai pas graissé mes colonnettes, je pensais commencer par faire cela.
J'ai juste changé mes plaquettes de frein avant et arrière, je n'ai pas réfectionné les étriers.
Modifié en dernier par Traj le 14 avr. 2015, 18:52, modifié 1 fois.
Message par Michaël » 11 avr. 2015, 13:59
le graissage y fera du bien
c'est sûrement moins d'une seconde, rien de grave là
moi non plus je les ai pas réfectionné complètement, mais on avait vu avec mon pote que la came avait tourné, et donc pas bon!
et on a refait le ressort qui était fatigué, et parfait
et esthétiquement tu as fait qqch ou rien?
Traj
Message par Traj » 11 avr. 2015, 14:06
Oui, c'est moins d'une seconde, rien de bien alarmant !
J'avais fait coulisser mes étriers à la main pour vérifier "le bon coulissement" mais ayant aucune notion en mécanique, je n'avais pas regraissé les colonnettes.
Je vais bientôt les graisser et je verais s'il y a une différence...
Esthétiquement, je n'ai rien fait, tout est d'origine.
Modifié en dernier par Traj le 14 avr. 2015, 18:53, modifié 1 fois.
Message par Michaël » 11 avr. 2015, 14:15
okay parfait
tu nous diras ce qu'il en est
