probleme surchauffe freinage rallye
DamienFMX
Re: probleme surchauffe freinage rallye
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 09:25
Pourquoi ce genre de reponse? Je n'ai rien dis de méchant? C'est quoi qui t'a choqué?
Message par mcossie » 12 juin 2014, 09:41
??? mal réveillé !!!
tu n'as pas d'autres plaquettes pour essayer, et ton hypothèse d'un piston grippé est tout à fait possible.
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 09:51
Si je peux essayer avec de la plaquette d'origine ça chauffera moins mais ca tiendra pas la distance sur un rallye. Et pour l'etrier qui grippe c'etait la meilleur explication mais j'ai eu le meme probleme avec un autre type d’étriers (wilwood 4 pistons).
Est ce que quelqu'un connais le jeu qu'il doit y avoir entre la tige de poussé du mastervac et l'endroit ou ça appui dans le maitre cylindre?
Je me dis que si il n'y a pas assez de jeux avec la dilatation ca peut a peine freiner toute le temps a chaud.
Message par mcossie » 12 juin 2014, 09:57
tu ne peux pas tester l'origine sans devoir faire un rallye ?
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 09:58
bizarre ton histoire
j'pense pas que ce soit les plaquettes qui touchent à chaud, sinon tes jantes seraient bouillantes
as tu constaté cela?
si tu testes un soir sur une petite route, et tu prends un cric, tu lèves la voiture sur place et essaies de tourner les roue voir si ça bloque.
si c'est le cas, tu devisses un peu les visses de purges pour rentrer.....
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 09:59
Si je peux éventuellement essayer sur circuit. tu penses que ce sont les plaquettes RC6 qui font trop surchauffer? La plupart des voitures de rallye roulent avec ces plaquettes car elles sont tres facile d'utilisation( pas de rodage, pas besoin de les faire chauffer pour avoir du frein...)
Message par GORDINI54 » 12 juin 2014, 10:02
j'ai le même montage que toi, sauf que j'ai pas d'anti brouillard devant, et jamais eu de soucis, même sur circuit par température de plus de 30°c ;)
par contre, comme le dit Tot69, collecteur momifié (mais pas au début) et ecran par chaleur en place ;)
Modifié en dernier par GORDINI54 le 12 juin 2014, 10:03, modifié 1 fois.
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 10:02
Oui les jantes sont bouillantes mais sur mes anciennes voiture aussi en arriver de special cest toujours bouillant. Je vais faire le test voir a chaud si ca frotte ou pas
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 10:03
tu as des rondelles de quelle epaisseur pour centrer les etriers?
Quel mastervac?
Quel maitre cylindre?
Quelles plaquettes?
DamienFMX
Message par DamienFMX » 12 juin 2014, 10:04
tu peux me montrer une photo de ton pare chaleur?
