Ressort de soupape catcams
makaveli
Message par makaveli » 10 juin 2014, 21:02
Est ce que ces ressorts de soupapes se montent avec les coupelles origine ?
http://www.nsbconcept.com/ressorts-de-s ... wwodqxkA-g
Merci ;)
16sph1
Re: Ressort de soupape catcams
Message par 16sph1 » 10 juin 2014, 21:09
moi je les monterai avec les coupelle renforce
makaveli
Message par makaveli » 10 juin 2014, 21:11
Moi aussi, mais bon deja 270€ les ressorts, ca fait chier de mettre 200€ de plus pour des petites coupelles..
Message par mcossie » 10 juin 2014, 21:12
tu vas monter des AAC qui les nécessitent ?
makaveli
Message par makaveli » 10 juin 2014, 21:14
j'ai des aac evo2 de chez techniprofil, avec une levée max de 10,4 à l'admi et 9,5 a l'echap, le tout sur un f7p
fabio
Message par fabio » 10 juin 2014, 22:08
bin reste en ressorts d'origine ou mieux mets des wiwi et ce sera nickel
makaveli
Message par makaveli » 10 juin 2014, 22:57
quelqu'un aurait-il les caracteristiques des ressorts de soupape de williams ? comme ca je pourrais comparer
Je l'avais vu sur un topic de swiss champion mais les photos ne marchent plus.
Le but etant de ne pas arriver en spires jointives, je n'ai pas l'objectif de prendre beaucoup plus de tours que l'origine (7500 grand max peut etre)
makaveli
Message par makaveli » 11 juin 2014, 19:41
J'ai trouvé les caracteristiques des ressorts de williams, ils sont legerement plus raides mais j'ai pas l'impression qu'ils permettent d'avoir une levée plus grande, a moins que les coupelles soient differentes ?
fabio
Message par fabio » 11 juin 2014, 21:43
franchement avec tes levées je me poserais meme pas la questions tout le monde monte des 213 catcams avec des ressorts de wiwi ou meggy donc je vois pas pourquoi tu te fais des nœuds au cerveau apres tu fais comme tu veux ;)
Message par Tiflo » 11 juin 2014, 22:09
Si tu as une culasse de F7P gardes les ressorts de F7P.
Les ressorts de Megane ou Williams ne passent pas avec des AAC 213 dans une culasse F7P, et c'est juste de la branlette car ils ont le même tarage, juste la hauteur qui change. Ils sont plus haut donc risque de spires jointives, cas que j'ai eu, et j'ai failli tout mettre à la poubelle... :roll:
De mémoire en hauteur du plus petit au plus grand : F7P < F7R 710 < F7R 700
