pont élévateur
Re: pont élévateur
Message par gtt-forever » 04 juin 2014, 11:56
davidvincent141 a écrit : Finalement, j'ai trouvé une boite sur Chartres spécialisée dans les moteurs électrique m'a installé un boitier convertisseur pour qu'elle puisse fonctionner sur le 220v. Ce boitier pourrait également alimenter une autre machine fonctionnant initialement au 380v.
Il coûte combien ton boitier ??
sneuk
Re: pont élévateur
Message par sneuk » 04 juin 2014, 14:38
ils ont du monter un variateur de vitesse qui transforme pour certain le 230 mono en 230 triphasé , en effectuant un couplage correct du moteur cela peut marcher .
http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-VITESS ... Composants
pas chère sur ebay après faut la même puissance que le moteur ( minimum )
Vive la vie en wiwi PH1 !
Image ImageImage
davidvincent141
Re: pont élévateur
Message par davidvincent141 » 04 juin 2014, 20:43
les fous d'anteuil a écrit :
c'est celui de ton lien le tiens? car il marque 400V???
Non ce n'est pas celui-ci. Le mien n'est plus proposer, je crois que c'était le dernier d'ailleurs.
Celui qui correspond est le modèle au dessus, un peu amélioré apparemment. L'ensemble moteur et réserve d'huile hydraulique est déplacé par rapport au mien. C'est un + car lors du premier essaie à vide, j'ai vite remarqué que le bras de levage avant était mal positionné (en position ouvert pour reculer la voiture au bon endroit) et aurait pu tout arracher sur son passage puisque ça le fait arriver juste sous la réserve d'huile.
Petite précision, à partir du moment où les bras sont levés, on ne peut plus les bouger car il y a des crans de sécurité, qui se déverrouillent d'eux même lorsque le pont est au plus bas (système de ressort)
Sur le nouveau modèle, aucun risque puisque le moteur est installé sur l'autre face de la colonne.
Autre avantage sur les nouveaux modèles : le réglage en hauteur des patins de levage. Sur le mien, j'ai des rehausses de tailles différentes, sur le nouveau, ça se règle avec un système de vis.
Je mets quelques photos pour mieux comprendre :
Je dirais que l'équivalent du mien serait celui-ci à l'heure actuelle, mais 200 Euros plus cher :
http://www.twinbusch.fr/product_info.ph ... dnbcdk19v2
Pour la machine à pneu, c'est ce boitier qui a été installé, ça fonctionne parfaitement :
descriptif technique : http://www.electricautomationnetwork.co ... ron/352851
Vincent :chapo
Modifié en dernier par davidvincent141 le 01 janv. 2015, 18:17, modifié 1 fois.
davidvincent141
Re: pont élévateur
Message par davidvincent141 » 04 juin 2014, 21:03
Au fait, il n'y aurait pas un membre du forum qui a la possibilité de passer dans leur Showroom ???
Ils sont à LAMPERTSLOCH 67250, c'est une petite cinquantaine de km au Nord de Strasbourg...
Ça ferait un petit retour supplémentaire, sponsoring, commande groupée :D :D :D :D
J'ai dit une c...rie ? :diable:
Vincent :chapo
Re: pont élévateur
Message par clio powa » 04 juin 2014, 22:15
Mais non c est pas 1 betisse ça :ola:
davidvincent141
Re: pont élévateur
Message par davidvincent141 » 04 juin 2014, 22:19
clio powa a écrit :Mais non c est pas 1 betisse ça :ola:
Bon alors, Steph, au boulot !!! :D :D :D
les fous d'anteuil
Re: pont élévateur
Message par les fous d'anteuil » 05 juin 2014, 09:11
merci merci pour toutes ces info!!
tout en trave!
davidvincent141
Re: pont élévateur
Message par davidvincent141 » 29 juil. 2014, 20:45
Une info intéressante pour ceux qui veulent s'équiper :
1296 Euros TTC le pont 3T5 fonctionnant au 220 V....
Si quelqu'un proche de Toulouse, ça peut être intéressant d'avoir un retour suite à une visite ???
http://www.consogarage.com/kit-demarrag ... lie=ZRTWJN
Vincent :chapo
les fous d'anteuil
Re: pont élévateur
Message par les fous d'anteuil » 30 juil. 2014, 09:25
super!! ouai j'aimerais bien avoir des info sur celui ci!
tout en trave!
JacquesClio
Re: pont élévateur
Message par JacquesClio » 09 août 2016, 16:30
davidvincent141 a écrit :Une info intéressante pour ceux qui veulent s'équiper :
Vincent :chapo
Salut les passionnés!!
Quel super forum! Plein d'informations extra et super utiles, merci à tous!
J'ai une petite question par rapport à un pont élévateur également, je cherche un pont élévateur qui peut monter jusqu'à un peu moins de 2 mètres.
de préférence d'occasion car ma petite femme en a marre de mes dépenses pour mes voitures :) :)
Merci à tous!!!
Retourner vers « Divers »
