[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
Message par Bruno idt+ » 09 févr. 2014, 18:34
vous avez pris le modèle avec ou sans fusible du BOITIER DU PORTUGAIS :D
Message par mcossie » 09 févr. 2014, 18:37
j'ai pris le fusible, mais je ne refais pas un faisceau complet comme en caisse de rallye.
Message par mcossie » 11 mai 2014, 17:56
Petit retour sur cette modif avec le train avant bien réglé... vraiment nickel, et dureté réglable.
Fini les tsouin tsouin de pompe qui foire, les canalisations de DA, les blocs alu supports de pompe de DA...
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 11 mai 2014, 18:01
:yes: et oui c'est un montage qui fonctionne plutot pas mal au final!!
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 23 déc. 2014, 23:37
mcossie a écrit :Petit retour sur cette modif avec le train avant bien réglé... vraiment nickel, et dureté réglable.
Tu as eu l'occasion de l'utiliser en mode "intensif"?
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Message par mcossie » 24 déc. 2014, 08:53
oui, lorsque je fais les créneaux :D :D :D
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 27 déc. 2014, 16:23
j'ai deja fait ce montage sur une 505 preparer 300ch pour faire le rallye historique du maroc... 100% fiable et efficace. et la je peux te dire que c'était intensif!! c'est pas une sortie circuit. c'est 1200km de spéciales 100%terre et en tous un parcours de presque 3000km! zéro probleme!!!
Trompette05
Re: [Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Message par Trompette05 » 12 janv. 2024, 16:53
Salut à tous, je recherche des infos pour passer en direction électrique en conservant l'aspect origine vu de l'intérieur, j'ai bien regardé le tuto mais je n'es plus accès au photos et a certains liens notamment celui du boîtier électrique ?
En gros je cherche a savoir quels sont les pièces à se procurer, les pièces à démonter sur une wiwi avec l'assistance hydraulique et les modifications à effectuer.
Je suis de Clermont-Ferrand, si qq'un du groupe est pas trop loin et à se montage ça serait top !
Merci de vos retours.
A+
Vincent
Message par mcossie » 12 janv. 2024, 17:42
je remettrai les photos que je trouverai
Trompette05
Message par Trompette05 » 13 janv. 2024, 18:39
Super mcossie et des fois si tu a le listing des pièces à se procurer 👍
Retourner vers « Moteur »
