Clio Williams année 1994, modèle 1995
Prénom: Benoit
Pseudo: Ben16s
Age: 25ans
Localité: 91
Esthétique:
-Suppression des barrillets de portes et de l'insigne
-Ampoules Xenon (int, ext)
-Répétiteurs blancs
-Pédalier alu PLS
-Tous les plastiques intérieurs (neufs)
-Plaquette numérotée N°6292
Moteur:
-AAC retaillés mini Gr.A
-Culasse travaillée
-Pistons forgés
-Bielles polies et équilibrée
-Bas moteur équilibré
-Volant moteur allégé
-Cartographie sur mesure
-Admission dynamique K&N + gaine renforcée haute température (neufs)
-Ligne complète DEVIL avec silencieux OMP 76mm + joint d'échappement
de collecteur avec protection thermique, type mégane 2l 16s
-Régulateur de P° d'essence 3.5 bars (neuf)
-Tous joints moteur (neufs)
-Toutes les sondes moteur (neuves)
-Embrayage renforcé(neuf)
-Couroies de distrib et alternateur (neuves)
-Supports moteur (neufs)
-Tous les niveaux d'huiles: boite, D.A, liquide de refroidissement, huile moteur Motul 300V
Chassis:
-Amortisseurs AV/AR BILSTEIN, ressort AV EIBACH -25mm
-Barre anti-rapprochement alu
-Jantes Williams (neuves)
-Pneus BRIDGESTONE S03 en 195/50/15 (neufs)
-Cales AV/AR 5mm
-Etriers 4 pistons Brembo + plaquettes racing + disques GrN + durites avia. AV/AR (le tous neufs)
http://bfgsport.free.fr
