Bobines F4R sur F7R710
Re: Bobines F4R sur F7R710
Message par Bruno idt+ » 10 mars 2014, 13:18
bah si clio rs, mais comme tout ce qui porte l'appellation rs ca coute deux fois plus cher :D
tahitianman
Message par tahitianman » 10 mars 2014, 13:20
si tu en trouves aussi sur twingo mais la prise n'est pas la même. Après il n'y a que les RS qui sont plug n play et (cher)
Edit : les bobines de saxo 106 n ont pas les memes correspondance faisceau. En revanche la prise est bien plug n play.
Modifié en dernier par tahitianman le 16 mars 2014, 18:19, modifié 1 fois.
to be continued...
Message par mcossie » 10 mars 2014, 13:27
48 € sur Oscaro bobine de clio RS1
70 € KV85 45347 de 406 tct...
en gros, avec 120 € neuf , tu mets ta bobine au frais... :)
tahitianman
Message par tahitianman » 10 mars 2014, 13:35
non c'est moins cher que ça le jeu de fils d'allumage j'en ai eu pour 20€ le set complet. (NGK 8480)
to be continued...
kis2a
Message par kis2a » 10 mars 2014, 14:19
pk tu veut virer les bobines crayon si ca marche nickel avec ?
Message par Bruno idt+ » 10 mars 2014, 14:21
c'est pas des bobines crayons qu'il a mais des jumostatiques, et si il veux les changer c'est parce qu'il a un doute faut suivre :D
Message par mcossie » 10 mars 2014, 14:31
j'ai un doute sur la bobine N°3 du bloc bobines du 710.
De plus comment vérifier si l'intensité aux bougies est bonne ?
tahitianman
Message par tahitianman » 10 mars 2014, 21:15
Mis a part le fait de sortir les bobines et de brancher les bougies accolés a la barre anti rapprochement, puis lancer le démarreur, je vois pas trop comment faire.
C'est ce que j'avais fait pour vérifier si j'ai bien de l'étincelle aux 4 bougies.
to be continued...
Message par mcossie » 10 mars 2014, 21:26
quand je rentre du ski, je remonte l'autre bloc de bobines 710 et je vois si j'ai toujours la même réaction.
Message par clio powa » 16 mars 2014, 04:10
Sinon j'ai bobine externes marc :coucou: /
