[CG]Fusées arriere: Nouvelle commande groupe
lili944T
Re: [CG]Fusées arriere: Nouvelle commande groupe
Message par lili944T » 23 janv. 2014, 09:35
ces un trains ar de clio 16s les rsi on les meme train que les 16s
dédicace
Message par clio powa » 23 janv. 2014, 11:13
ok donc c'est pas simple apres on peut faire au plus petit mais faut quand meme une mini d'épaisseur je pense :? ...la çà passe qd meme avec le carro çà devrait etre bon non???
ceux qui mettent des cales de 16 mm a l'arriere c'est juste quasi comme ceux qui mettent des fusées de ce type 20mm avec les cales pentés ...ont doit pouvoir recupérer 3 mm grosso modo ce qui voudrait dire que si tu as 2 mm entre le bord de l'aile et ton pneu c'est good...enfin c'est la theorie çà
lili944T
Message par lili944T » 23 janv. 2014, 12:59
ces pour ca que pour moi je pense que ces pas realisable
dédicace
Message par clio powa » 23 janv. 2014, 15:23
tu as une photo , tu peux mesurer l'espace entre ton pneu et on aile... grosso modo meme si c'est pas en appui?
lili944T
Message par lili944T » 23 janv. 2014, 20:18
en appuie j ai en gros 10 mm voir 8 mm suivant ou je me prend
dédicace
Message par Bruno idt+ » 23 janv. 2014, 20:54
lili944T a écrit :en appuie j ai en gros 10 mm voir 8 mm suivant ou je me prend
quelques coups de marteau un peu de syntho et t'a plus :D
lili944T
Message par lili944T » 23 janv. 2014, 21:14
ces sur mais il y a déjà une aile de réparer donc je veux pas trot jouer du marteau :lol:
dédicace
Message par Bruno idt+ » 23 janv. 2014, 23:21
et les roller fender tu connais ;)
Message par clio powa » 23 janv. 2014, 23:26
ben on peut partir sur du 5/8 si tu me dis que tu as 8 avec le carro huit c'est bon ;)
nb:je precise que je prend rien dessus c'est pour vous
lili944T
Message par lili944T » 24 janv. 2014, 07:51
tout dépendras du tarif car la j ai bien vider mon porte monnaie :D
dédicace
Verrouillé
