Pourquoi des l'acceleration le moteur s'ettoufe
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 17 janv. 2014, 20:24
bonjour ,
Je vous présente mon souci sur ma clio 16s phase 1 en restauration , elle a un calculateur phase 1 avec un faisceau phase 2 et un moteur phase 1.Elle a tourné 3 mois impeccable jusqu'au jour sont probleme est apparu.Je vous explique , au ralenti elle tourne correctement et des que je commence a vouloir accélérer le moteur s’étouffe a l'acceleration.
d’après vous de quoi pourrait venir ce problème ? Toute les sondes ont été changées ainsi que le calculateur.
merci d'avance pour votre aide.
Re: Pourquoi des l'acceleration le moteur s'ettoufe
Message par mcossie » 17 janv. 2014, 20:54
pompe à essence, elle doit manquer d'essence à l’accélération.
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 21:02
faut mater de ce coté deja
Message par Bruno idt+ » 17 janv. 2014, 21:50
filtre a essence bouché?
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 17 janv. 2014, 22:39
j'ai oublier de preciser j'ai changer le filtre a essence par un neuf . La pompe a essence n'a pas etait changer il est probable que cela vienne de sa je vous tien au courant merci a vous tous.
heinkro
Message par heinkro » 23 janv. 2014, 23:37
tu as regardé la crépine dans le réservoir ?
david57520
Message par david57520 » 24 janv. 2014, 14:53
hello
eu ce soucis sur mon ex 16s et c'etait une bougie qui etait hs ,moteur s'etouffait dès que je passai les 2500 tours
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 05 févr. 2014, 10:32
mais bougies sont neuve et crépine soufflet au compresseur.Par contre et t'il normal quand je test la pompe dans un seau rempli d'essence , brancher sur la batterie au début le débit et bon et après elle débite beaucoup moins? :mur: :mur: merci d'avance ;)
Message par Tot69 » 05 févr. 2014, 10:37
Fais un test avec un mano de pression d'essence brancher sur ton circuit. Tu verra si tu a une chute de pression.
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 05 févr. 2014, 10:41
oki merci du precieux renseignement ,je vais essayer de me procurer sa car j'ai q'un mano de pression d'huile :s
