coupure moteur [Résolu]
bonjour apres avoir changer mon alternateur (cour-circuit alternateur) elle démarre tien bien le ralenti mais des que je met la première et que je veut avancer elle broute et cale
j'ai essayer avec un autre calculateur pour voir et c est pareil !!! la je bloque ,et elle rupte a 4000 trs l'un d'entres vous aurais il une idée ?
Re: coupure moteur
je crois deja avoir vu sur le fofo des coupures a 4000... mais alors ou...
Re: coupure moteur
mais le pire c est que je peut même pas rouler le moteur coupe au moindre effort
Re: coupure moteur
pompe à essence qui faiblit ?
Re: coupure moteur
possible il faut que je trouve un mano quelle est la pression mini ?
Re: coupure moteur
3 bars mini
Re: coupure moteur
problème résolu c est une mauvaise masse a la broche 1 du calculo (merci les schémas de la rta )
