Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Re: Quel triangle avec cardan rs1 sur wiwi ?
Message par clio powa » 05 nov. 2013, 10:39
je ne t'ai point repondu mais ils n'avaient pas en stock de triangles ;)
Message par mcossie » 05 nov. 2013, 12:54
j'ai eu l'info par ailleurs, il n'y a que 5 mm de différence de longueur entre 19 16s et 19 de base.
Message par mcossie » 11 nov. 2013, 19:10
Je suis parti avec des triangles de "wiwi" et j'ai reculé les ancrages du porte rotule de 10mm ainsi que la fixation du cavalier de la barre stab:
Pour info, le porte rotule avance la rotule de 21.5 mm par rapport à l'origine et non 25 mm comme indiqué précédemment...
Message par clio powa » 11 nov. 2013, 20:02
tjrs intéressant a prendre comme infos et j'aimerai bien voir la fixation du cavalier
Message par mcossie » 11 nov. 2013, 20:09
la même car il y a du jeu avec cette fixation...
Message par clio powa » 11 nov. 2013, 20:46
:hum:
Message par mcossie » 11 nov. 2013, 21:09
ok philippe, je te ferai une photo de dessous :noon
Message par clio powa » 12 nov. 2013, 08:48
ben en faite si tu as du jeu je trouve ceci limite
Message par mcossie » 12 nov. 2013, 08:59
ce que j'ai voulu dire, c'est que le cavalier peut se dégager d'un cm environ...
Message par clio powa » 12 nov. 2013, 10:58
oui certes je comprend
