[CG] Barres anti-roulis 26.5 & torsion 24.5 neuves
Re: Qui serait interessé par des barres antiroulis neuves ?
C'est plus gros et surtout c'est neuf...pelik a écrit :C'est les mêmes que sur les express ou c'est plus gros?
Pas de soucis, je comprend.collector a écrit :Merci pour le retour Romain, mais ça sera sans moi désolé...
D'accord, j’attends le prix final.loulou16v a écrit :moi toujours interresse
overburning
Franchement 500€ pour 4 barres je vous garantie que c'est pas cher!!
Ce qui coute cher c'est de faire taillé les cannelures, et à l'unité on s'en tire déjà bien pour 150€ le taillage (là çà fait 8 taillages!!)
Par contre attention on fait pas des barres de torsion dans n'importe quel matériaux. Tu passes par un mec qui fait spécifiquement des pièces auto ou c'est de la fabrication générale?
Demande en quelle matière se sera fait. La ou je bosse on utilise du 15CDV6.
Re: [CG] Barres anti-roulis 26.5 & torsion 24.5 neuves
Bon voici le tarifs pour le set de 4 barres (les 2 antiroulis en 26.5mm et les 2 de torsions en 24.5mm): 475€ livré chez moi.
Compter 20€ pour réexpédition chez vous. Remise en main propre possible.
A partir de 5 le tarif sera revu à la baisse!
Liste des participants:
PS: j'ai demandé pour la matière mais il me dit que c'est comme l'origine.
- - Romain93 - 1 set
donc pour ces barres ce sont les dim d'origine??
c'est orienté piste, sur route c'est tape cul et aucun intérêt ?
clioT16 a écrit :donc pour ces barres ce sont les dim d'origine??
Non c'est plus gros que l'origine (21.6mm pour les torsions et 24.5 pour les antiroulis d'origine contre 24.5 et 26.5 proposé).
Je ne vois pas trop l’intérêt de refaire faire des origines
Recommandé uniquement pour la piste, sinon tu auras le train arrière qui va faire ping pong à la moindre déformation.mcossie a écrit :c'est orienté piste, sur route c'est tape cul et aucun intérêt ?
Moi je serais intéresser que par les 2 barres antiroulis en 26.5mm si possible
Aussi leurs tarifs?
Merci Dyan
Aussi leurs tarifs?
Merci Dyan
- Bruno idt+
aucun intérêt de monter l'un sans l'autre, c'est un ensemble qui doit être cohérent
je possède déjà les barres de torsion en 24,5mm
