Equilibrage bas moteur
Message par speed » 16 nov. 2009, 19:42
bah si le vilo de clio 1.9D est équilibré à **** tr/min au lieu des 5000 et quelques tr/min prévu pour le mazout=> à priori pas de probléme :roll:
nénette16
Message par nénette16 » 16 nov. 2009, 20:04
speed a écrit :bah si le vilo de clio 1.9D est équilibré à **** tr/min au lieu des 5000 et quelques tr/min prévu pour le mazout=> à priori pas de probléme :roll:
une fois qu'il est equllibré il peut prendre autant de tour qu'il veux jusqua la casse :D
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 16 nov. 2009, 20:20
après c'est les ressorts de soupapes qui aiment pas :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 17 nov. 2009, 00:22
Ok je compte pas non plus prendre 8000 trs/min. ;)
Vais essaye de trouve cela alors.
ImageImageR.I.P MarcoImage
makaveli
Re: Equilibrage bas moteur
Message par makaveli » 11 oct. 2013, 23:39
j'ai une question a propos d'equilibrage,
pour l'ensemble bielle et piston, il faut faire la mise au poids d'ensemble ou chacun separé ?
Ensuite a quels endroits je peux gratter sur la bielle et le piston (il me semble qu'il y avait une doc de prepa qui l'indiquait mais je ne la retrouve plus) ?
J'ai aussi recuperé un VM, de 4kg650, retaillé de cette forme la, ca vous parait correct ?
Message par clio powa » 11 oct. 2013, 23:43
alors si tu veux l'equilibrage piece par piece le tout devrait aller mais a controler ;) par contre VM il me bien reduit
makaveli
Message par makaveli » 12 oct. 2013, 14:17
C'est ce que je pensais faire a la base, pieces par pieces, mais quels sont les endroits les plus safe pour gratter ?
J'ai pas bien saisi ton avis sur cet allegement :?
Message par clio powa » 12 oct. 2013, 14:20
il est pas mal regarde sur celui de menneray par exemple
viewtopic.php?t=35578
Message par Tiflo » 12 oct. 2013, 15:49
Tu parts sur des pistons neufs ou pistons qui étaient déjà dans le moteur ?? les Bielles ??
=> Si pièces neuves, tu joue avec les bielles/pistons complets pour avoir quelque chose d'homogène, tu es pas à 2/3gr près ;)
=> Si par contre tu garde les anciens pistons j'espère que tu les à repérer par rapports à leur cylindre respectif, du coup la tu as plus que les bielles pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent.
Bielles d'origines ou forgées ? Si d'origines tu peut les polir à droite à gauche pour grappiller quelques grammes, si forgées ni touche pas pour préserver le traitement ;)
Pour le volant moteur, dommage de pas avoir plus usiner sur la largeur du VM :|
