[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par clio powa » 03 août 2013, 06:49
certainement un poil décalé comme te l'a fait remarqué francky
SLASH
Message par SLASH » 01 sept. 2013, 20:39
:mur: :mur: :mur:
On galère avec mon pote pour remettre la fourchette de 5 avec le sélecteur!!!!!
QUEL BORDEL!!!!! :x
Message par mcossie » 02 sept. 2013, 07:03
te faut mettre les 2 tiges de sélection des 1-2 et 3-4 au même niveau, la tige de 5 doit être 39 mm plus haute que les 2 pré citées et ça rentre tout seul !!!
SLASH
Message par SLASH » 02 sept. 2013, 07:32
mcossie a écrit :te faut mettre les 2 tiges de sélection des 1-2 et 3-4 au même niveau, la tige de 5 doit être 39 mm plus haute que les 2 pré citées et ça rentre tout seul !!!
Dans le tuto il est dit de mettre celle de 5 13mm plus bas et légèrement écartée, descendre le carter puis remonter la fourchette de 13mm (pour être aligné) et c est ça rentre....
J vais essayer ta technique mcossie! ;)
Message par Franckymania » 02 sept. 2013, 07:44
Tu remontes quoi comme modele de boite et ta boite a t'elle un dispositif de MAR à prise constante?
SLASH
Message par SLASH » 02 sept. 2013, 09:24
Une Jc5 129 francky... J pense qu il y a le dispositif de MAR à prise constante....
Message par mcossie » 02 sept. 2013, 09:28
donc, fait comme j'ai marqué et ça rentre seul...
Message par Franckymania » 02 sept. 2013, 17:17
SLASH a écrit :Une Jc5 129 francky... J pense qu il y a le dispositif de MAR à prise constante....
Hé non raté, y a pas.
Page 2 : "Pour fermer la JC5 053 (avec je le rappelle le dispositif de MAR à prise constante permettant de faciliter le passage de la MAR), décaler la fourchette de 5 tout à gauche et la descendre au fond de son axe, soit 13mm plus bas que le point mort".
Ceci ne s'applique donc pas à la JC5 129, puisqu'elle n'a pas de MAR à prise constante.
SLASH
Message par SLASH » 02 sept. 2013, 20:27
Merci pour l info!
Tu aurais la possibilité de mettre une tof pour que je (et les autres membres) puissions voir à quoi ça ressemble? La meilleure technique dans ce cas est celle de mcossie?
Merci messieurs ;)
Message par Franckymania » 03 sept. 2013, 07:46
SLASH a écrit :Merci pour l info!
Merci messieurs ;)
Non je n'ai plus de photos sous la main.
Dans le doute, se poser la question :lol:
Oui pour les autres boites, c'est encore plus simple et donc c'est pour ca que je n'ai rien mentionné. Voir en effet ce que mcossie a marqué.
