[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Re: [Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Tot69 a écrit :ya aussi celui de 21Turbo
Sinon cherche d'occasion, tu trouvera des bloc compteur complet soit de 19 16s ou de 21Turbo.
D'accord merci je n'avais pas penser a 21 T
https://dl.dropboxusercontent.com/u/141 ... .17.58.jpg
comment on peux modifier ?
- Ben74
et ceux de megane 1 non ?
J'y avais pas pensé tu en as une ? peux tu nous donner les dimensions?Ben74 a écrit :et ceux de megane 1 non ?
- Ben74
je viens d'en demonté un
Donc tu as le cadre noir
5.6cm sur 3.1
5.6cm sur 3.1
Merci ben mais je parlais de la pompe jauge à essence
- benoit 16s
Bon je pense avoir trouvé la solution avec ce composant qui est un ampli OP.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... torola.pdf
Donc en gros il faut connecter l info de la jauge dessus puis celui ci envoi l info par 2 voies separer ( comme une diode )
Une info a l ODB Et l autre au manometre a aiguille.
Si quelque peut aider avec les cablages .
j'ai vaguement regardé on dirait juste un double ampli differentiel, tu veux faire quoi concretement, uniquement envoyer 1 info a deux endroits ?
- benoit 16s
Oui , je veux envoyer l info a 2 endroit sauf que pour l ODB, on a modifier avec une resistance pour le bon volume d essence du reservoir ( 95 ohm pour 50 L) Et l autre info comme d origine et il ne faut pas que ces infos se croisent par risque de fausser l info.makaveli a écrit :j'ai vaguement regardé on dirait juste un double ampli differentiel, tu veux faire quoi concretement, uniquement envoyer 1 info a deux endroits ?
