Exception
Message par Exception » 03 août 2013, 19:03
bleubleu a écrit :Tu as augmenté l'angle de chasse sur la rs1 ?
Oui ;) J'ai mis des triangles de RS 2004 CS
bleubleu
Message par bleubleu » 03 août 2013, 21:42
Merci, tu as gagné au moins 2° en chasse ? :?
Exception
Message par Exception » 03 août 2013, 22:19
bleubleu a écrit :Merci, tu as gagné au moins 2° en chasse ? :?
Oui je pense ;) faudrait que je retrouve les valeurs de réglage de trains des RS2004 CS.
Ce que je sais c'est que mon empattement passe de 2472mm à 2485mm donc +13mm, donc meilleur stabilitée ;)
Edit: je viens de regarder, RS2004 CS chasse 3°-+30', RS1 2°31' -+30'. pour une hauteur de 120mm entre deux points.
Là vu que je suis plus bas, je dois étre au moins à 4°, voir un peu plus.
bleubleu
Message par bleubleu » 03 août 2013, 23:21
La hauteur de caisse n'a pas d'influence sur l'angle de chasse ?
Pour une traction, j'ai lu plusieurs fois ; "il faut entre 3° et 6° de chasse suivant l'utilisation." :shock: :D (J.Point/Boss)
Exception
Message par Exception » 04 août 2013, 11:47
bleubleu a écrit :La hauteur de caisse n'a pas d'influence sur l'angle de chasse ?
Oui la hauteur de caisse a de l'influence sur l'angle de chasse et sur les autres angles aussi d'ailleurs.
bleubleu
Message par bleubleu » 04 août 2013, 22:16
Merci,
le rabaissement d'une auto c'est trop compliqué pour moi.. entre les épures, l'angle des biellettes de direction et le reste. :?
Je vais suivre la suite avec attention cher Exception. :D
Exception
Message par Exception » 04 août 2013, 23:05
Petite série de photos, en allant tester mon dernier réglage d'amortisseurs
marty05
Message par marty05 » 04 août 2013, 23:33
Euh, l'assiette parait pas géniale... Ca fait un peu dragster ^^
Mais je penses que le décrantage est prévu!
Exception
Message par Exception » 04 août 2013, 23:39
marty05 a écrit :Euh, l'assiette parait pas géniale... Ca fait un peu dragster ^^
Sur Clio II le train arrière na rien à voir avec une Clio I, donc on ne "décrante" pas, mais on change les ressorts tout simplement ;)
Le "problème" va étre réglé courant de semaine prochaine, j'attends des Bilstein et les ressorts qui vont bien pour l'arrière
Exception
Message par Exception » 10 août 2013, 07:36
Bilstein montés à l'arrière :miam: à peine reçus, hop c'est monté ;)
Meme pas besoin de les nettoyer, ils étaient nikel, c'est rare.
J'ai aussi changer mes plaquettes arrière ;)
Fidèle à ATE sur la RSi, je vais tester sur la RS ;)
Le WD40 est vraiment efficace sur les étriers, aucunes traces d'oxidation.
Demain disques et plaquettes neuves à l'avant.
