Fosse dimensions
- Florian
Re: Fosse dimensions
Puisque on parle de garage et autre.
J'ai motivé mes parents à faire un garage avec un petit atelier.
J'aimerai avoir votre avis, sachant qu'on a fait un petit estimatif, voir ce que vous en pensez.
Dans les grandes lignes il fera 60m2 (maximum admissible pour un garage), 6m * 10m (je pense que c'est les meilleures proportions, mieux qu'un 4m * 15m ou 5m * 12m).
Il sera enterré à 2m par rapport au niveau du sol, fera 5m de haut.
Voilà comment on a quantifié (sachant que tout sera fait maison):
Tractopelle: 600€
Dalle principale (60m2): 2000€
Murs (160 m2) de parpaing: 3100€ avec sable et béton.
Toiture (poutre + tôle + tuiles): 5000€
Isolant pour l'eau: 500€
Portail garage: 500€
Sur 4m de longueur la hauteur sera limitée à 3m afin de faire une cuisine ouverte.
Poutrelle et hourdis: xxx€ ??
C'est encore une ébauche, on va encore y réfléchir et déposer une demande de permis de construire.
Si vous avez des conseils, remarques sur le chiffrage.
Tractopelle: 600€
pourquoi enterrer? c'est pour ma culture...qu'est ce que tu veux faire avec ta dalle ...pont a colonne?
alors je pense que pour 60m2 selon ce que tu veux faire les tuiles deja c'est tres cher amigo 1€60 a 11/m2 35% de pente je te laisse faire le calcul avec une demie tuile tous les 2 rang 1 thuile de rive gauche et 1 droite les clous pour les thuiles et les chapeaux ...bon je peux me renseigner mais avec le bois "d'arbre" je pense a plus de 5000 avec la volige les tassos les chevrons
pour 5m3 je crois en autonivelant 900€ livré
60 m2 *epaisseur .....çà parait bcp 2000€
ps: un abris fermé c'est des impots un abris ouvert c'est taxable
alors coucou
- Florian
Yep Phil.
Partiellement enterré pour ne pas trop gacher la vue tout simplement.
Une dalle pour faire propre, pouvoir faire rouler les crics facilement etc. Et il y aura le pont aussi oui.
Pour le toit il faut que ca soit des tuiles oranges comme on a en provence pour pas que ca dénote, on peut pas mettre des toles.
des thuiles rondes du coup ou des delta10 car franchement quel pied a poser
si pont faut de l'epaisseur de dalle
au pire faire des trous pour les piliersdison 1m2 par pilier par 50 comme çà tranquille....tu as pas l'eau qui monte au moins par chez toi
attention à bien étanché les agglo + deltams + drain dans les parties enterrées
fait faire des devis chez tous les grossistes du coin, ça peut aller du simple au double pour certains matériaux
pour mon pont c'est mini 25 cm d'épaisseur de beton, donc à voir ce qyue tu mets comme pont
les 2 colonnes sans chaines (donc un moteur sur chaque colonne) je sais que c'est différent
heu sinon 10 cm de dalle sur le reste c'est suffisant. donc en gros 5.5 plus les 2 piliers 2m3 maxi 7 ou 8 m3 de beton 1200€ je dirai max
ps: c'est pour cela que je dis 50cm comme çà du moment ou il a l'engin pour creuser en plus
un tracto pelle 600 boules
heu tu as le conducteur qui va avec a ce prix j'espere ....60€ de l'heure il doit en avoir pour 5 et encore avec apero
- Florian
On en avait loué un pour faire la piscine c'était ce prix, le type le livre et viens le chercher, un week end complet. C'était chez Kiloutou de mémoire.
