d'origine le couple maxi est à quel régime sur le f7p ?laurent070182 a écrit :Oui sans doute lol
hihi moi je coupe a plus de 7300 lol
En plus je rappel que le compteur est donneur d'organe lol car je garde le mien
Re: [Laurent70182] Clio 16S Piste
laurent070182
Je sais pas j'ai un ecarto de coupe mais je dirais 16.8 mkg à 4250 tr/min lol
D'origine...
D'origine...
Sur la mienne, d'après les courbes du banc, ça sert à rien de pousser plus loins que 7'000 alors que le rupteur est à 7'800
Idem pour moi Citronvs mais nous sommes en 2L !
Un 1800 faut lui faire prendre des tours et le cravacher!
Alors peut-être oui, mais seul un passage au banc pourrait valider cette théorie
Car souvent, on a "l'impression" que plus on tire mieux ça va, et en réalité, bein c'est tout autre et vaudrait mieux passer le rapport supérieur
- Spildoom
Il n'y a que l'Alfano ou quelque chose de similaire pour valider le gain.Quelques tours en tirant à mort vers le rupteur puis ensuite quelques tours ou tu cherche à favoriser la Pmax et le couple en essayant de passer les rapports au moment judicieux(je sais c'est pas facile
) et je ne suis pas loin d'être certain que la seconde méthode te fait gagner du temps au tour
Alors oui c'est exactement ça, mais disons que de titiller le rupteur ne va pas te faire aller plus vite, sauf dans la tête
laurent070182
Le decallage du rupteur peut etre un plus car cela peut eviter de passer une vitesse en courbe!!
Bon, une parem peu chargé j'en ai profité pour monter mes nouveaux fond blanc
Temps: 1h en prenant son temps
Difficulté: 1/5
Outils: Une fourchette, un tournevis crussiform
Important: Le démontage des aiguilles du compteur doit se faire sous tension( pas indispensable pour les 3 mano centraux), sinon, perte de ref
Pour ma part j'ai donc récupéré les mano en bon état mais la vitre ne me plait pas, elle est rayé, donc je démonte tout pour remplacer ma vitre. Pour le compteur principal, pas de souci il y a pas de vitre et je lui récupere juste les fond blanc
Voici donc la procédure:
Démontage des mano centraux:
On retire la protection arrière:
Ensuite on désolidarise la plaque circuit imprimé du reste( pour se faire on tire fortement mais progressivement)
Ensuite on démonte une par une chaque cellule du bloc mano centrale( 2 vis par cellule)et on obtient cela:
Et voila apres nettoyage des fond blanc et remontage sur l'autre avec récuperatiuon de la vitre aussi
Ensuite on s'attaque au compteur principal
Voici donc la donneuse:
J'ai enlevé mon compteur:
Puis j'ai rebrancé la donneuse:
Et ensuite on met le contact pour démonter les aiguilles:
Puis voici avec quoi et comment enlevé les aiguilles( attention, bien reperer avant démontage la position de l'aiguille pour bien la remettre)
Puis voici ce que l'on a dessous apres avoir récuperé les fonds et remis les aiguilles:
On remonte donc l'ancien et on procede comme precedement pour changer les aiguilles et voici le resultat fini avec la vitre remonté aussi:
Et voici donc les deux sur la clio:
A vos com's
Difficulté: 1/5
A vos com's
Tu m'aurais dit, je t'aurais échangé les miens (blanc) contre les tiens...
laurent070182
pelik a écrit :Tu m'aurais dit, je t'aurais échangé les miens (blanc) contre les tiens...
Je voulais garder mon compteur kilometrique car je suis assuré au km
