[VLGS76] rafraîchissement d'une wiwi phase 2
lulu22
Re: [VLGS76] rafraîchissement d'une wiwi phase 2
Message par lulu22 » 26 mai 2013, 20:35
:yes:
Message par clio powa » 26 mai 2013, 20:43
ton pont tu l'a acheté ou stp?
du bon boulot çà :yes:
VLGS76
Message par VLGS76 » 26 mai 2013, 21:49
clio powa a écrit :ton pont tu l'a acheté ou stp?
le pont a été acheté chez normandie accessoire au havre .
je préfère ne rien faire plutôt que d’être fainéant
Message par clio powa » 27 mai 2013, 20:03
VLGS76
Message par VLGS76 » 28 mai 2013, 22:34
aller on attaque les choses sérieuses !
on commence par le bloc avant , redressage, reparation et preparation ...
c'est mieux :)
petite vu du passage de roue avant droit avec "la tour " supportant le support moteur depointé :shock:
il a du roulé longtemps avec des support mort :hum:
ah oui , vous avez deja vu ça ! :roll: un blaireau qui perce la tete de mac pherson au niveau du numero de serie pour mettre une barre anti rapp !!!
voilà , maintenant gros ponçage et passage au coroplex
le produit est bleuté a l'application puit noirci en sechant
après sechage quelque petit mastic pour les dernieres finitions
on passe au joints avant peinture
un petit primaire
puis les joints
on oubli pas de refrapper le numero de serie ;)
et on fout mamie en cabine pour la peinture du bloc avant
désolé pour la qualité des photos mais mon appareil a rendu l'ame et je fait desormais tout avec mon portable .
prochaine etape le dessous de caisse , et il y a de quoi faire :sm:
lulu22
Message par lulu22 » 29 mai 2013, 12:36
Toujours aussi propre le boulot... :yes:
MisterFeez
Message par MisterFeez » 29 mai 2013, 13:59
Y'a pas à dire c'est du beau travail ! Ça aide quand on a la place, le matériel et les connaissances... ;)
J'te ramène la mienne pour qu'en t'en fasse autant ? :D
VLGS76
Message par VLGS76 » 29 mai 2013, 18:44
oui c'est clair que ça m'aide d'avoir tout le matos à dispo :D
pour ton auto ... je vais dejà finir la mienne et en profiter un peu ;)
VLGS76
Message par VLGS76 » 02 juin 2013, 22:28
Allez c'est partit !!! on attaque sous la jupe !! :lol:
on ouvre de l'exterieur au niveau du bas de caisse
on dépointe les doublures qui sont egalement malades
vu de l'exterieur aprés découpe des doublures
et vu de l'interieur
preparation avant soudure ( grattage , meulage ...)
La tole pour la greffe : 1,2 mm contre 0,8 mm d'origine :) soit l'epaisseur d'origine en deux tole , sauf qu'il en faut trois :lol: en peu de poid en plus mais là ça bougera plus ;)
aprés decoupe et ajustage on pointe les deux doublures pour la mise en place
on s'attaque au rebord du bas de caisse , trop pourri pour etre sauvé
on forme la tole plane que l'on a découpée
et on ajuste ...
Et on referme la boite !
voilà , on oubli pas le support cric et c'est bon !
meme punition pour l'autre coté qui est dans le meme etat ...
Je percerai les trous d'evacuation aprés meulage complet , et voilà pour l'arriere . a suivre ....
Message par GORDINI54 » 02 juin 2013, 22:36
Salut ça à l'air super, mais c'est chiant d'ouvrir chaque photo
tu pourrais pas les mettre en 800/600 direct sur le forum, ce sera pas plus compliqué pour toi, et beaucoup plus simple pour nous
merci ;)
