Mickael050
Message par Mickael050 » 05 mai 2013, 19:37
:branle:
Message par clio powa » 05 mai 2013, 19:42
C est du combien? Et et pouces Stp ;)
Exception
Message par Exception » 05 mai 2013, 19:55
clio powa a écrit :C est du combien? Et et pouces Stp ;)
C'est du 6. 1/2 J 16 ET45, un autre avantage par rapport aux GrA, le cone de porté des écrous est à 60° ;)
Message par Tiflo » 05 mai 2013, 20:59
Tu es en hauteur d'origine non ? ça fait un poil 4x4 sinon c'est sympa, ça reste sobre ;)
Exception
Message par Exception » 05 mai 2013, 21:47
Tiflo a écrit :Tu es en hauteur d'origine non ? ça fait un poil 4x4 sinon c'est sympa, ça reste sobre ;)
Oui hauteur d'origine, par contre les pneus sont en 205/45/16.
Sur la RS il faut du 195/45/16.
Message par clio powa » 05 mai 2013, 21:56
Merci je vais reussir a trouver mon bonheur
Exception
Message par Exception » 17 mai 2013, 22:32
Petit résumé sur le changement de moteur et boite sur ma RS1 ;)
Merci à Camille pour le coup de main, ainsi qu'une autre personne :rs:
Mardi 7 mai au soir j'attaque le démontage tranquillement afin de tout sortir le lendemain ;)
Preparation également des triangles de CS 2004 et des pivots, capteurs d'ABS "out"
Un bon coup de nettoyage, dans le compartiment moteur ;)
Pendant que je nettoyais le compartiment moteur, Camille commencait à démonter le faisceau électrique de l'ancien bloc, avec au passage le changement de certains connecteurs ;)
Beaucoup plus pratique, pour débrancher le détecteur de cliquetis, quand on change le filtre à huile, j'ai également fais la meme chose pour le connecteur de la sonde de niveau d'huile ;)
Pret à reprendre place dans le compartiment moteur :miam:
Le voilà en place, :bien: maintenant il faut monter le nouveau joint de carter d'huile
Un petit peu de patte d'étanchéïté
Le joint neuf :bien:
L'ancien bloc :L:, avec un carter d'huile neuf et une boite très certainement révisé et un couple court 14x63 :miam:
Ensuite remontage des triangles de CS2004 sur le berceau, des coussinets de barre stab.
Par contre au démontage des pivots et triangles, petit problème :eek:
Il manque une pièce :voyons:
Un coup d'oeil sur mes autres pivots, biensur qu'il manquait une pièce :mad:
On continue le remontage le jeudi matin, remontage des cardans, étriers et disques neufs
Ca sent la fin :miam:
Petite vue sur la courroie d'accessoire une 4PK855, à la place d'une 5PK850 ;)
:rs:
Il me reste encore pas mal de bricole à faire, mais déjà le moteur fonctionne beaucoup mieux ;)
J'ai eu mes injecteurs de "Cup" et les clips, j'attends la rampe d'injection et mes monogrammes "2.0 16v".
Voilà ;)
bleubleu
Message par bleubleu » 17 mai 2013, 23:28
:yes:
Exception
Message par Exception » 18 mai 2013, 19:35
Quatre injecteurs dispo dans le catalogue Renault Sport
le tarif des injecteurs, dispo chez Renault mais à un peu plus de 85€ TTC
Les clips que j'ai commandé pour rien :cyp:
bleubleu
Message par bleubleu » 19 mai 2013, 00:28
ils ont quoi de différent les injecteurs "cup" acheté chez RS ? :oops:
