Se retrouver avec une fuite d'huile moteur à cause d'un bout de joint qui coûte rien,ça fou les boules je sais
[Dauphrace] Quelques news pas très bonne
- Spildoom
Re: [Dauphrace] Debut support gr A maison
Pour avoir énormément monté ces types de joints que l'on nomme joints à lèvres ou joints racleurs dans mon boulot sur les machines-outils;la meilleure technique que j'ai testée et approuvée est de se fabriquer un emmanchoir en alu avec les côtes adéquates.Je sais il faut un tour mais tu as nettement moins de risques de ne pas le baiser au montage.Et il faut tapoter régulièrement en faisant un moment circulaire.Avec l'habitude j'arrive tout de suite à savoir si mon joint est bien engagé ou non.
ouai l'ideal serais un emmanchoir, mais bon d’habitude je le rentre avec l'ancien joint sa va pas trop mal. Mais la je pense que je ne l'avait pas assez enfoncer. J'ai retrouver une photo de quand je l'est monter, j'ai pas trouver de quoi comparer mais je pense que le nouveau je l'enfoncerait un chouilla plus.
ça à l'air bien chaud ces joints... moteur démonté ça se monte toujours aprés ? ou celui ci et d'autre on peut les mettres avant ?
- Tot69
Soit c'est l'heur ou alors, je comprend pas ta question.cliox42 a écrit :ça à l'air bien chaud ces joints... moteur démonté ça se monte toujours aprés ? ou celui ci et d'autre on peut les mettres avant ?
Avant quoi et après quoi ?
C'est quoi ta question Jonh.
Tu traîne trop avec philou toi.
Ouep moi j ai compris. Il a peur de se planter en le remettant du coup il demande s il peut mettre le palier apres avoir le joint et non l inverse comme c'est tout démonté
- Spildoom
Mettre le palier joint en place
oui c'est sa demande ....je pense que je vais aller l'aider
Quelques nouvelles du weekend, j'ai changer les joints HS, et remonter l'ensemble moteur boite. Tout est quasiment prêt a retourner sur l'auto, j'ai monter les supports gr A sur le moteur et ensuite tout remis sur le berceau. J'ai pas eu le temps de faire des photo pendant le montage, mais voila le résultat:
Me reste a faire un support pour le pompe de DA, si certain on des photo sa m'interresse et sa m'aiderais beaucoup
Moi je compte faire le fixation sur le longeron car sur la boite sa va être chaud.
J'ai aussi remonter la pompe additionnelle. La patte des fixation passait pas j'ai du supprimer la fixation du bas:
micka83
Re: [Dauphrace] Remontage en cours
Jolii
[url=http://img253.imageshack.us/my.php?image=1001220yr0.jpg][img]http://img253.imageshack.us/img253/526/1001220yr0.th.jpg[/img][/url] + [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=77&u=11439977][img]http://i53.servimg.com/u/f53/11/43/99/77/th/103_2310.jpg[/img][/url] = [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12795337][img]http://i59.servimg.com/u/f59/12/79/53/37/pipix210.gif[/img][/url] LOL...
