sinon demande clairement a Exception il te repondra
[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Re: Montage pivots Clio RS
je connai quelqu'un qui vend des arrieres
J'ai des combinés filetés GrA
Pour l'arrière je vais monter fusées , disque , etriers de clio rs2clio powa a écrit :je connai quelqu'un qui vend des arrieres![]()
L'entraxe des fixations d'amortisseurs des pivot de clio cup n'est pas le même que celui des clio 2 rs et pas les mêmes que clio williams !
La pour le moment j'ai
pivots rs1 en 23
triangles de williams
berceau de williams
combiné fileté de williams
cardant de clio rs1 en 23
Il faut que je trouve rallonge de pivots de clio cup avec rotules et support de rotules de clio cup , normalement ça se monte sur pivot standard de clio rs.
Pour le freinage ça sera de l'étrier de mégane rs avec disque en 280 ou 300 si je trouve des jantes en 16"
pivots rs1 en 23
berceau de williams
- Bruno idt+
les combines de willy ne se montent pas sur pivots de rs1, faut retailler le pivot (trop large)
Oui , je vais usiner les pivots , 1.5 mm par coté , ( 3mm au total)Bruno idt+ a écrit :les combines de willy ne se montent pas sur pivots de rs1, faut retailler le pivot (trop large)
Tu me confirmes la valeur?
je crois que c'est ça. Par contre comment tu fais pour la rotule inférieure? la cardan de RS1 ne rentre pas, il faut déporter d'1 cm.
Photo de cette rotule de clio cup ?
- Bruno idt+
je crois que c'est ca, 3 ou 4 mm, moi j'ai monté des combinés de rs1 directementalexei30 a écrit :Oui , je vais usiner les pivots , 1.5 mm par coté , ( 3mm au total)Bruno idt+ a écrit :les combines de willy ne se montent pas sur pivots de rs1, faut retailler le pivot (trop large)
Ah si les amortos de rs1 se montent sur clio 16S , je pense faire comme toi alors. C'est plug and play avec les amortos de rs1 sur clio 16S ?
Pour les rotules de clio cup
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... t:429,i:85
