[topic] gestion sur mesure Fenix3
Re: [gestion sur mesure Fenix3] adressages
Message par Fred73 » 19 févr. 2013, 13:50
heuu non je ne sais pas du tout ce que tu as comme régulateur.
il ne faut jamais toucher au regul si on reste avec des injo stock. D'ailleurs même avec d'autre injecteurs je n'en voie pas l'utilité non plus sauf si on c'est trompé de taille d'injecteur (la ca commence mal :D )
je sais que la tentation est grande de mettre un coup de mateau dans le regul pour augmenter la quantité d'essence en croyant que ca va mieux marcher comme il faisait à la grande époque en rallye mais non :non:
ne pas toucher au regul !!!
boris.RST
Message par boris.RST » 19 févr. 2013, 16:18
perso j'y ai jamais touché. Mais j'ai cette impression à moins que c'est mon fort croisement d'aac....
si je garde la carto d'origine: (F7P)
bas dans les tours j'étais trop riche
haut dans les tours trop pauvre.
en roulant c'est niquel j'ai réussi à régler avec un AFR de 13.5 (pleine charge) à 15.5 cruise.
Il n'y a qu'au ralenti ou je tourne à 12....
Boris
Message par Fred73 » 19 févr. 2013, 18:40
Tu as 12 au ralenti : est ce que tu as mis des 0 dans la carto des TI et est ce que tu es sur de viser les bonnes cases ???
Si c'est le cas faut jouer sur ton Ftech et le baisser pour revenir a plus ou moins 14,7 suivant comment ton moteur réagit à la richesse au ralenti.
boris.RST
Message par boris.RST » 19 févr. 2013, 20:41
j'ai un Ftech à 55 et un Pzero à 14...
Boris
Message par Fred73 » 19 févr. 2013, 22:10
Ca ne répond pas du tout à ma question
Message par clio powa » 20 févr. 2013, 07:37
juste comme çà...j'ai l'impression qu'1 chinois parle a un japonnais la :D
Vous pourriez pas vous appeler car semble la meiliere solution pour vous comprendre.
boris.RST
Message par boris.RST » 20 févr. 2013, 08:14
non bien au contraire le but est d'arriver à se comprendre, en laissant une trace.
Mes tables sont les suivantes: il y a une table d'avance spécifique au régime de ralenti, mais la table d'injection principale sert aussi au régime de ralenti..
J'ai pas "osé" mettre 0 dans la partie "ralenti"..
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 20 févr. 2013, 19:14
Hon ce soir j'ai essaye de mettre 0 partout dans la table dinjection en haut 1 gauche sur la pboto precedentr, aucun effet sur richesse au ralenti
Boris
skirms_fr
Message par skirms_fr » 20 févr. 2013, 20:19
bah faudrai modifier la valeur qui correspond au ralenti, c est pas forcément celle en haut a gauche 896/103.
896trs ca doit etre bon, mais en depression ca doit plutot etre dans les 448/563 donc ca serait plus logique de tester du 896 trs / 448ou563 mb
Message par clio powa » 20 févr. 2013, 20:24
je suis d'accord de rapporter les soluces mais la çà pagaille pas mal...enfin c'est pas non plus mon souci ;)
Retourner vers « Moteur »
