[antho62136] resto compléte 16 S de 93
- invoc
Re: [antho62136] resto compléte 16 S de 93
non c'est le même juste au niveau du plafonnier sur la clio bas de gamme le perçage et plus petit rien de méchant
Toffer a écrit:
laurent070182
Ok, c'est bon a savoir, l'histoire d ela texture est sur les clio RS2/2004 par rapport au clio 2invoc a écrit :non c'est le même juste au niveau du plafonnier sur la clio bas de gamme le perçage et plus petit rien de méchant
antho62136
Merci!! Je vais allez faire un tour en casse alors.
antho62136
Allez un petit Up depuis le temps !!!
Les travaux avance bien :
MOTEUR :
-Distrib
-Pompe à eau
-Embrayage
-Faisceau complet remis à neuf
LE tous reposé dans la caisse
TRAIN AVANT:
-Triangles neuf
-Rotules neuves
LE tous remontés (Etirers,disques , plaquettes) reste a mettre des amortisseurs neuf pour la reposé sur ses roues avant
TRAIN ARRIERE:
-Reservoir reposé
Je galere a trouver un repartiteur de frein et la chappe de fixation (si quelqu'un a une combine...
INTERIEUR:
-Faisceau repasser
-Tableau de bord reposé
J'essaye de faire des photos se week end.
JE suis en congés dans 15 jours et espere pouvoir faire tourner le moteur pendant mes congés !!!
MOTEUR :
-Distrib
-Pompe à eau
-Embrayage
TRAIN AVANT:
-Triangles neuf
-Rotules neuves
TRAIN ARRIERE:
-Reservoir reposé
INTERIEUR:
-Faisceau repasser
antho62136
Petit up, je cherche un monogramme clio 16s aussi... Si quelqU'un en a un à vendre....
antho62136
1er testde démarrage hier:résultat :ko : capteur de PMH HS ..y'a plus qu'à aller en chercher un....
Sinon quelqu'un a un filon pour un répartiteur de freinage??
renault
150 boules
laurent070182
antho62136 a écrit :1er testde démarrage hier:résultat :ko : capteur de PMH HS ..y'a plus qu'à aller en chercher un....
Il te faut en trouvé un d'occas sinon, pour ma part pas d'info la dessus
antho62136
Pour le répartiteur: suppression de la vente chez Renault,et plus de stock mort...
Sinon après changement du capteur PMH (69€ chez Renault...mais c'était le prix de la dispo de suite...),
Résultat :toujours rien,donc recontrole:allumage OK ,par contre injecteur : ko,il ne déclenche pas,apparemment ils ne sont pas alimenter...On a changer de calculo,toujours pareil,on a ré vérifier les masses,elles sont ok,quelqu'un a une piste...? Il y a pas un relais à la C..***pour commander les injecteurs? Car là on bloque carrément et du coup le remontage est en Stand By...
