boite hs ??
Re: boite hs ??
oui Fabio boite cardan etc
						Re: boite hs ??
Salut a tous , voilà y met arriver se problème vendredi sauf que le tripode de mon cardan a éclater dans la boite. Un mécano ma dit d enlever le Max de limaille clips,et d aiguille (roulement) etc dans la boite avec une tige émanter et que dans la boite il y'a un récupérateur émanter aussi en cas de casse . J'ai racheter un cardan neuf on Vera bien ,j'espère que la boite a pas morfler que le prix ces pas le même.MALASOR !!!jen ai marre
						- Mickael050
Re: boite hs ??
ouep tres peu de change que çà refonctionne comme cela
tiens nous au jus
										tiens nous au jus
						- Franckymania
Re: boite hs ??
Pas plus tard que la semaine derniere, j'ai ouvert une boite qui avait eu un cardan cassé dedans pour justement la nettoyer, vu tout ce que j'ai sorti de dedans, je te déconseille de remonter comme ca !
						Re: boite hs ??
Ok les gars merci pour votre aide. Et pour ce que ma dit le gars du récupérateur aimantée dans la boite sa sert à rien en faite ?
Je pense ésayer qu'à même par chance sa me coûtera un cardan neuf au pire touacon si ces la boite sa va me coutai un bras je suis pas a 80euros près .
Je vous tiens au jus
- Franckymania
Re: boite hs ??
Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'idée est excellente mais dans le cas de la BV que j'ai nettoyée la semaine derniere, ca n'aurait pas été suffisant. Et encore elle avait de la chance celle là car le fond du bol du différentiel était bouché par un autobloquant donc les morceaux ont pas pu passer par là.Flo34 a écrit :Et pour ce que ma dit le gars du récupérateur aimantée dans la boite sa sert à rien en faite ?
- swiss champion
Re: boite hs ??
Les aiguilles de rouleau c'est la mort quand ça rentre dans la boite.
						Re: boite hs ??
Ok les gars merci , je vais essayer qu'à même avec la tige aimantée de récupérer le Max et de remonter comme ça et si sa va pas je me renseignerait au près de vous pour le prix d'une boite a vitesse histoire que je pleure !!!
						- swiss champion
Re: boite hs ??
Ca coûte pas grand chose d'occas, tu trouveras ca près de chez toi ou sur le fofo.
J'en ai une dans mes annonces
