Re: [mcossie] évolutions 16s
Message par mcossie » 17 déc. 2012, 16:10
Le moteur 714 est dedans et bien sûr il ne veut pas partir...
La masse est bonne
l'ECU est bien alimentée
la pompe à essence se met en route
mais
pas d'étincelle aux bougies la masse arrive bien aux bobines, peut il y avoir pb avec la modif pour le CT?
sinon,
quels sont les capteurs qui peuvent empêcher un démarrage?
Re: [mcossie] 714 dedans démarre pas HELP
Message par Bruno idt+ » 17 déc. 2012, 17:46
Capteur pmh
Message par mcossie » 17 déc. 2012, 18:42
fait et remplacé,
par contre j'ai mis une sonde d'air de 16s au niveau de la boite à air ???
fabio
Message par fabio » 17 déc. 2012, 20:21
verifie la continuité du cablage du pmh pour moic'etait ca le pb ;)
apres pour la sonde de tempé j'ai gardé celle du 710 donc la j peux pas te dire....
allez tu vas reussir a le faire peter t'inquiete ca rend fou c'est normal :D
Message par mcossie » 17 déc. 2012, 20:25
j'ai mis le pmh de mon 700 qui je sais fonctionnait... mais je vais vérifier cette continuité
Message par clio powa » 17 déc. 2012, 20:33
tu as un capteur pmh de volant moteur de 700 sur un VM de 710?
Message par mcossie » 17 déc. 2012, 20:36
oui, c'est pas les mêmes? même gueule et même broche
Message par Tot69 » 17 déc. 2012, 20:37
Je suis pas très au courant de ses montages, mais il me semble bien avoir lu que c'est pas possible.
D'autre confirmerons ou pas. ;)
fabio
Message par fabio » 17 déc. 2012, 20:40
non c'est pas ca le pb moi en faisant des tests j'ai remis celui de mon 700 ;)
Message par clio powa » 17 déc. 2012, 20:43
ben je sais pas mais pour moi vu que c'est pas les memes VM je pensai pas que c'était les memes mais bon peut etre que si :?
ce qui m'étonne c'est que sur bcp de site pieces détachées ce ne sont pas les memes ;)
