[swiss] GT Turbo Ph II Noir
JM54
Re: [swiss] Un peu de peinture
Message par JM54 » 26 mai 2012, 16:11
elle est chouette comme çà en tout cas :yes:
çà me tenterait bien si j en trouvais une a vendre qui n ai pas des tonnes de km...
Re: [swiss] Escoss & GTT
Message par swiss champion » 31 oct. 2012, 09:53
Donc voici la boite du GT Turbo, elle était monté sur ma clio TD.
Elle allait super bien, précise et rapide jusqu'au jour où crack-boom !
L'écrou du diff s'est barré, bonjour les dégats :| Merci Renault qui a pour ca part JUSTE serré le diff et rien d'autree :x bref...
Ca sera donc la même config qu'avant mais avec des petits plus :
JC5 avec pignonnerie de JC5002 + jumelle de renfort + quick shift
Les suppléments :
Couple de JC5004 (15X58) + quaife+ modif pour avoir un compteur de GT :D
Démontage de ma boite par un mec qui gère mieux que moi :
Aie aie aie !
Couronne de diff HS !
Le carter a bien mangé aussi :(
(il sera changé)
L'autre coté a frotté aussi, mais moins grave
Démontage de l'arbre secondaire
Ouch...... HS !
Du coup, le pignon fou de 1ere aussi...
Arbre primaire nickel !
Un joli Quaife qui vas remplacer le diff, préparé avec la pige de compteur de GT :)
On vire l'ancien roulement
Idem pour le nouvel arbre secondaire
Et on commence a remonter le tout !
Suite et fin de ta boite !
Remontage des fourchettes après mesure des cales d’épaisseur et précontrainte du diff
Prêt a fermer quoi :)
Alors on ferme :D
Et voila la boite finie :D
fabio
Message par fabio » 31 oct. 2012, 13:13
ah oui ca fait mal l'ecrou de 50 qui se dessere :o
et sinon pour ta boite 6 tu as avancé? :D
TOM
Message par TOM » 31 oct. 2012, 14:07
Tiens le GT avance... :-) ça siffle pas encore?
Message par mcossie » 31 oct. 2012, 14:12
Avec le quaife dans une JC5, on perd l'info compteur avec les pignons du tachymètre?
Ce n'est plus le compteur origine que tu utilises?
Message par swiss champion » 31 oct. 2012, 14:41
TOM a écrit :Tiens le GT avance... :-) ça siffle pas encore?
Tarlouze :D ramène ton cul en ville qu'on fasse les voyous avec Babass'' :trinker
Le bloc est dans l'auto cette hiver :dtc2: il faut que je finalise avec mon peintre pour la caisse et ca devrait le faire. :aime:
mcossie a écrit :Avec le quaife dans une JC5, on perd l'info compteur avec les pignons du tachymètre?
Je ne suis pas en clio mais en GT Turbo, le compteur est électronique, d'où la modif ;)
Re: [swiss] Escoss & GTT Quaife is in da box
Message par mcossie » 31 oct. 2012, 14:54
je ne savais pas que sur les GTT le compteur était électronique...
comme tu as été un pro de la clio, penses tu que l'on puisse monter ce quaife et garder l'info compteur? modif du quaife pour la couronne ou changement du compteur?
Message par gtt-forever » 31 oct. 2012, 15:17
mcossie a écrit :je ne savais pas que sur les GTT le compteur était électronique...
Ba ouais c'est moderne un GT, tu crois quoi ?? 8)
Message par swiss champion » 31 oct. 2012, 15:29
Oui on peut mettre la couronne de CT ;)
TOM
Message par TOM » 05 nov. 2012, 09:46
Les pilotes de course en 325TDS, ça vend du rêve ça! :-)
Trouves un acheteur pour ma bm cab et je finis la clio BV6 :-)
