Amortisseur AV Bilstein
Re: Amortisseur AV Bilstein
l'entretoise non chamfreinée avec l' ecrou plat ca m'interesse si tu as la ref
oui mais je ne sais ou j'ai sur
petite question étant tout nouveau sur le forum
je souhaite monter des Bilstein B6 avec ressorts Eibach sur ma Williams phase 1.
quelle est la différence avec des Viarouge?
mieux, moins bien, équivalents?
car j'en ai aucune idée, alors si vous pouviez m'aider, merci ^^
- JMRS63
Les deux sont de tres tres bon produits
. Les viarouges sont réputer plus ferme encore que les bilteins .
Pour autant , ca veut dire qu ils sont meilleurs (la dureté ne fait pas tout) .
Regarde le prix de chaque ca te décidera peut etre
ouai c'est sûr!
les Bilstein c'est autre chose niveau tarif, et ils ont ma préférence par rapport aux Viarouges.
les bilstein sont de meilleurs qualités que les viarouge. La différence vient de fait que Viarouge utilise la même technologie que bilstein mais avec d'autre pieces de qualité différente...
Au niveau de la fermeté tu peux arriver au même résultat que viarouge car c'est une histoire de tarage. Les bilstein peuvent etre retaré pour etre très ferme.
Sortie du carton les bilstein avant sont pratiquement comme les origines et les arrieres sont plus fermes que d'origine.
Pour les ressort eibach perso je suis pas fane sauf si tu tiens absolument a rabaisser ton auto, les bilstein vont très bien avec les ressorts d'origine et rabaisse deja de -15.
- Pedro Lito
Je suis dans cette configuration également et ça me va bien.Fred73 a écrit :Salut
les b6 sont quand même plus raide que les origines je trouveFred73 a écrit :Salut
et c'est pas -10mm les b6 avec ressort d'origine??
c'est ce que j'ai comme montage, bibi b6 + ressort d'origine, et c'est un bon compromis je trouve
merci pour les infos!
si je monte des Bilstein je mettrais des ressorts Eibach car les amortos avants ke jai actuellement ne sont pas des origines, mais des trucs à 4 francs 6 sous j'en ai bien peur!
alors j'enlève tous et je monte du neuf.
après y aura obligation de décranter à l'arrière aussi.
pour les retarer plus ferme alors ça se passe comment?
Tu les amènes chez des spécialiste comme eurofac ou à la stac par ex (y'en a d'autres) et tu demandes qu'ils te les regles à ta convenance
Tu précises aussi que tu vas utiliser des ressort eibach.
Si tu les achètes directement chez eurofac ils te les préparent avant de te les expédier. Demande un devis car les prix sur leur site n'est pas forcément le prix que tu peux avoir.
