[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
Message par Tiflo » 20 août 2012, 21:13
J'ai eu des Brembo max et aucun soucis avec, idem en percé derrière et RAS ;)
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 20 août 2012, 21:14
cliox42 a écrit :
Tiflo a écrit :disque origine + RC6 + durites avia + RBF600 je pense ;)
des disques rainuré "ou" percés ne sont pas légèrement mieux ?
et essayer d’amener de l'air frais (écope d'origine Clio 16s, gaine depuis le pars choc... etc..)
pourquoi ne pas reprendre les ecope de 21 turbo? et prendre l'air sur la lame. je dit ça mais je dit rien
shark31
Message par shark31 » 22 août 2012, 18:03
bonjour,
mon montage sur clio 16s :
Avant : disque grN OMP, FERODO DS2500, durite avia et DOT 5
Arrière : Disque origine, plaquette origine, durite avia
Résultat super homogène, un léger manque de frein à l'arrière mais freinage assez efficace ( nécessite un peu de mise en température pour l'avant... )
utilisation : peu de circuit mais surtout recos rallye et routier
:coucou:
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
Zazon
Message par Zazon » 23 août 2012, 21:56
Bonjour, je vient d'acheter ma williams et mes disque sont a changer. jai penser a mettre ceux ci :
http://www.oreca-store.com/disques-de-f ... avant.html
Est ce que quelqu'un les as déjà essayer, et quel genre d'étrier me faudrait ils?
Merci d'avance a ceux qui s'interresseront a ma question :) !
Message par Fred73 » 23 août 2012, 22:23
Bonjour
Ici c'est un topic sur les upgrade et kits gros freins. Ca serait sympa de rester dans le sujets pour que les gens qui veulent des renseignements et des retours d'expériences sur les gros frein ne soient pas obligé de se tapper plein de HS pour trouver leur info ;)
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 25 août 2012, 10:51
:coucou:
Mon montage freins actuel sur la pistarde :
- MC 23,8cm de laguna , FAM hydraulique et répartiteur intérieur de clio grA
- Avant : etriers 4 pistons brembo 406, disques clio rs grN 280mm, plaquettes Mintex m1155 , écopes maison
- Arrière : etiers Xsara , disques origine clio 16s, plaquettes origine clio 16s
Ca mord pas mal pour l'avant pour le moment (les m155 sont = à DS3000) , je suis toujours en réglage du répartiteur pour trouver une pression arrière qui équilibrera le freinage. (je viens de finir ce montage)
Je pense monter des plaquettes ferrodo origine sur l'avant pour faire la balance avant arrière plus facilement.
Pas plus d'avis la dessus, j'ai pas encore refait un circuit. Mais ca freine sec tout de même !
tahitianman
Message par tahitianman » 25 août 2012, 12:06
@bientot la 16s : peut on avoir une photo de ton montage du répartiteur gr a ? stp et comment as tu fait pour le monter ? full avia ?
to be continued...
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 25 août 2012, 13:10
J'ai tout passé en canalisation cuivre (sauf durites aux roues bien sur) en faisant les olives ou cônes en fonction delà où ca devait se monter
Pour le répartiteur, j'ai juste bouché les 2 orifices en bas du répartiteur (j'ai bouché le circuit 2ème roue en fait) , et j'ai mis l'entrée comme sur la photo, et sortie au seul piquage qui reste sur le repartiteur.
tahitianman
Message par tahitianman » 25 août 2012, 17:40
ok merci :)
to be continued...
Sébastien
Message par Sébastien » 08 sept. 2012, 11:11
un petit avant / après du montage Tarox 6 pistons
