changement carter huile
- les fous d'anteuil
Re: changement carter huile
si on leve un peu le moteur, on leve du coté de la boite c'est ça?
tout en trave!
non c'est l'autre coté (distri) qu'ol faut lever, car c'est là qu'il y a pas trop de place entre berceau et carter
bonne chance
bonne chance
n'oublies pas la clé long de 40 torx
etune courte
- AlexET*16S
fais comme moi, sors le moulin, et là bizarrement ça se fait tres bien!!
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
VIVE LE FLCWP1
- benoit 16s
vers le milieu du reportage il dépose le carter sans virer le moteur !
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=28
guiguirallye
sur ma 16, j'ai déposé le carter pour refaire le filetage du bouchon juste en descendant le berceau si ca peut aider...
- flo_williams
moi j'ai changé ma pompe à huile récemment, et j'ai suivi un post que tu peux trouver sur le forum Megane (tu tapes changement pompe à huile f7r dans google).
C'est pas une clio mais ça va quand même te montrer la démarche pour déposer ton carter sans tout sortir
C'est un peu chiant, et moi ça passait très fin côté distri, même en baissant bien le berceau et en remontant le moteur avec un cric !
Tibus
Une fois la voiture sur chandelle, c'est quand meme rapide et pas compliqué de tomber le berceau, certes y'a pas de vis mais ça fait dans aucun probleme ( a moins bien sur de tomber sur des vis grippés et toutes les galeres possibles
Il vaut mieux perdre une demi journée et faire le travail correctement, que de gagner une demi journée, et devoir tout refaire quelques mois plus tard car le joint aura laché
