Fuite de LDR par thermocontact
Cartman62
Message par Cartman62 » 30 mai 2012, 07:41
J'ai une fuite de Liquide de Refroidissement au niveau du thermocontact et je voudrais savoir s'il y a un joint ? si oui puis-je le changer seul ou faut-il changer le thermocontact complet ? Par contre s'il n'existe pas de joint un montage au téflon par exemple est-il sans risque ?
Merci.
Re: Fuite de LDR par thermocontact
Message par clio powa » 30 mai 2012, 08:26
c'est quoi que tu apelles thermocontact....le thermostat/calorstat ou bien une sonde d'eau dans les 2 cas de memoire il a un joint pour le second cas essayes juste de le reserrer dans le 1er change le tout ;) attention douille de 40 torx obligatoire pour le 1cas
Cartman62
Message par Cartman62 » 30 mai 2012, 14:10
Oui c'est la sonde qui est sur le côté du radiateur. je vais lui mettre un petit coup de clé alors cette après-midi pour voir si ça fuit encore . Le joint est vendu seul ou je vais devoir changer la sonde complète si ça fuit encore ?
Message par JMRS63 » 30 mai 2012, 14:31
tu demonte et en lui mettant une goutte de patte a joint sur le filetage ca devrait aller :?
Message par clio powa » 30 mai 2012, 17:20
ok je pensai pas a celle la ...pour ton joint je sais pas mais la sonde coute une 20€ au pire mais reserre çà devrait aller :)
Cartman62
Message par Cartman62 » 30 mai 2012, 17:31
Je viens de la resserrée. j'ai mis un carton dessous verdict demain ! merci pour vos conseils !
makaveli
Message par makaveli » 30 mai 2012, 18:04
J'ai mis de la pate a joint sur le filet ca bouge pas
Cartman62
Message par Cartman62 » 31 mai 2012, 15:31
bon ça coule encore un peu ! Disons quelques goutte depuis hier ! Je vais monter ça à la pâte sinon changement de sonde la semaine prochaine !
Ausiman
Message par Ausiman » 01 juin 2012, 10:26
y'a pas un joint sur cette sonde ?
sinon oui.... c'est de la plomberie on va dire donc pâte, joint ou ruban de téflon pour faire l’étanchéité
Enzo Ferrari
Cartman62
Message par Cartman62 » 01 juin 2012, 12:52
si si y'a un joint mais ça fuit encore !! on verra après un montage à la pâte.
