[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par Franckymania » 11 mai 2012, 12:58
canif-wiwi1043 a écrit :Salut, je voulais me lancer dans la réfection de ma jc5 014 sur ma wiwi en suivant ce beau tuto :) , le souci c'est que je reviens de chez Renault et il me dit que le kit est pas dispo et que ça ne se fait plus.
C'est réellement le cas ou il n'a pas pris la peine de chercher ?
Quelle ref as tu demandé ?
canif-wiwi1043
Message par canif-wiwi1043 » 11 mai 2012, 21:24
Le magasinier m'a demandé laquelle donc JC5 014, la ref qui est sortie c'est 77 01 472 395
Steph6
Message par Steph6 » 11 mai 2012, 21:42
C'est la bonne ref...
seboosts
Message par seboosts » 12 mai 2012, 13:51
Bonjour à tous , j'ai récemment monté dans ma boite JC5053 un couple court 14*63. J'en ai profité pour remplacer les roulements et synchros. Depuis le remontage j'ai un bruit en décélération qui s'entend surtout en 3 4 et 5. Si j'appuie sur la pédale d'embrayge le bruit disparait. Si je suis sur un filet de gaz je l'entend par saccade.
Ce bruit est du genre pièces métallique qui se touche avec du jeu , un peu comme un mecanisme d'embrage hs avec les ressorts hs qui font du boucans. Toutes mes vitesses passent bien , j'ai fait une journée circuit avec et rien n'a laché.
Ce que j'ai déjà reverifié et remplacé : réglages précontraintes , remplacement embrayage et toujours pareil. Du coup cette semaine j'ai redémonté la boite et bizarrement je ne vois rien de spéciale , pas de roulement completement bouffé ou autre dans la boîte... Auriez vous des pistes de contrôles ou autre car la je suis désespéré :?
Merci.
Message par Tot69 » 12 mai 2012, 19:09
La butée d’embrayage.
seboosts
Message par seboosts » 12 mai 2012, 21:11
Je l'avait remplacé en meme temps que l'embrayage et le bruit est tj la.
seboosts
Message par seboosts » 13 mai 2012, 22:15
Après avoir revérifié mon arbre secondaire , je m'aperçois que mon pignon de 4 a du jeu ( environ 1mm ) entre le pignon même et la rondelle de calage pour la précontrainte. Sur aucun des autres pignons je n'ai de jeu et la rondelle s'appuie bien sur la bague qui a été remplacée et montée à la presse.
Est ce que cela vous semble normal ?
Merci.
Message par Franckymania » 14 mai 2012, 09:16
Absolument pas normal. Il sort d'ou ton arbre secondaire ? Qui a fait le remontage de l'arbre secondaire ? Photo de dessus et de coté stp
Message par clio powa » 14 mai 2012, 09:19
Ah il est chaud Francky
Message par Franckymania » 14 mai 2012, 09:24
clio powa a écrit :Ah il est chaud Francky
Ah meme pas sur ce coup ci, c'est pour savoir si c'est lui ou pas pour pouvoir poser des questions un peu plus techniques et l'engueuler s'il a mal fait quelque chose alors que c'est marqué :lol:
Ou pour pouvoir rectifier le tuto si jamais il manque quelque chose (et je sais que justement il manque quelque chose qui peut poser ce genre de problemes :D )
