Amélioration solidité boîte à vitesse
bientot la 16s
Re: Amélioration solidité boîte à vitesse
Message par bientot la 16s » 16 mars 2011, 21:38
skirms_fr a écrit :le mieux que tu ais a faire , démonte ta boite , prend la cote d entraxe des roulements.
ma plaque devait faire dans les 7 mm de mémoire.
ensuite reste a faire usiner le carter et monter tout ca comme il faut.
y a pleins de photos qui trainent comme exemple.
Je vois la forme de la plaque, mais au départ je pensais que c'était juste une palque avec 2 simples diamètres.
Quand tu parles d'usinage, c'est juste pour les vis de fixation ? ou il faut raboter aussi le carter ?
Message par Bruno idt+ » 16 mars 2011, 21:46
faut usiner le carter aussi.
Message par Franckymania » 16 mars 2011, 21:57
Autant d'un cote que de l'autre, les pignons arrivent à fleur absolu donc pas de marge possible. Il faut "remplacer" le carter par la piece.
Attention suivant la boite, la jumelle sera différente puisque types de roulement d'arbre primaire différents.
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 16 mars 2011, 22:20
Donc c'est pas aussi simple... Remarque ca aurait été trop beau !
Vous savez si ca existe chez RS pour une JC5130 ?
Jean Ragnotti
Message par Jean Ragnotti » 16 mars 2011, 22:28
bientot la 16s a écrit :Donc c'est pas aussi simple... Remarque ca aurait été trop beau !
chez rs j'en sait rien, chez bacci ils en vendent mais bon c'est pas donné bien evidement...
http://www.bacciromano.com/index.php?p= ... 2=51&mar=8
Message par Spildoom » 17 mars 2011, 18:13
Je suis allé voir vite fait sur le site et je trouve que le prix est raisonnable.Vas t'amuser à l'usiner et quand tu aura compté l'achat matière et le temps passé je suis pas sûr que tu soit gagnant.
Après si tu as de l'acier et une fraiseuse à la maison ça change tout hein :D
Jean Ragnotti
Message par Jean Ragnotti » 17 mars 2011, 18:32
oui en effet c'est pas hyper-facile à realiser..
En tout cas bacci a une bonne reputation pour ces produits de boites, donc je presume que la lunette soit à la hauter
Message par GORDINI54 » 09 janv. 2012, 23:19
yop
mis à part Arnaud (spider16), qui qui sait faire et poser la lunette de renfort sur une JC5053 svp??
merki ;)
Message par swiss champion » 10 janv. 2012, 08:24
N'importe quel usineur pas trop bête avec un pied à coulisse.
SLASH
Message par SLASH » 10 janv. 2012, 21:21
Y a un site sur leboncoin ou eBay qui vend le renfort qui empêche le circlips de dégager pour 60€ il me semble, après y a plus qu a percer et mettre en place! :)
