Etrier de frein arriere
batrob44
Message par batrob44 » 15 déc. 2011, 22:13
Bonjour à tous,
je suis en train de refaire mes freins sur ma clio Williams.
Avant pas de pb mais à l'arriere j'ai un pb impossible de rentrer à fonds le piston. il n'est pas bloquer !! :?
J'arrive à le devisser (à le sortir) à volonter sans effort mais impossible de le faire rentrer a fonds meme en forçant; on dirait que je visse dans le vide !!
Le piston n'est pas rayé bien lisse.
Merci d'avance
batrob44
Re: Etrier de frein arriere
Message par batrob44 » 16 déc. 2011, 12:35
personne n' eu ça :?
medin93
Message par medin93 » 16 déc. 2011, 17:06
J'aurai essayé en dévissant la vis de purge pour baisser la pression et faciliter l'entrée du piston. Faudra pas oublier de faire une purge du système (en croix)...
Dans le cas où les étriers ne serait pas relier au système de frein, je vois pas.
C'est qu'une idée, lol, je sais pas si elle est bonne, mais c'est comme sa que j'aurai fait. ;)
F7P inside
flo53
Message par flo53 » 16 déc. 2011, 19:57
enlèves le soufflets et mets du wd40 ou graisse et réessaye.
sinon, essaye de mettre quand même tes plaquettes.
si les plaquettes passent pas, ouvres complètement l'étrier.
Williams 1993 en restauration
Fox
Message par Fox » 16 déc. 2011, 21:07
Tu n'as meme pas besoin de tourner pour rentrer le piston la dessus..
Jamais plus vite qu'a fond !
batrob44
Message par batrob44 » 16 déc. 2011, 21:13
donc l etrier est dans mon salon donc pas un pb hydraulique lol
j'ai deja essayer de le devisser pour voir mais rien (il sort mais ne tombe pas)
Lorsque j actionne le mecanisme de frein a main le piston avance normalement
Question
peut on visser le piston sans qu'il ne rentre ? :? c'est au cas je ne forcerai pas assez
j'ai appuyé dessus comme un naze, en le tournant sur plusieurs tours sans qu il se rentre à fonds :x
batrob44
Message par batrob44 » 16 déc. 2011, 21:16
Fox a écrit :Tu n'as meme pas besoin de tourner pour rentrer le piston la dessus..
pour l arriere si :D
medin93
Message par medin93 » 16 déc. 2011, 21:56
En effet, je confirme :D
En tout cas, lorsque j'ai changé mes disques & plaquette, le piston à tourné jusqu'au bout, donc, je vois pas pour quelle raison il ne rentrerai pas à fond dans ton cas. :?
Un bon coup de dégrippant ne lui feras pas de mal comme flo53 te la suggéré.
F7P inside
Nusmi
Message par Nusmi » 16 déc. 2011, 22:01
>> Lien vers mon topic <<
batrob44
Message par batrob44 » 16 déc. 2011, 22:15
merci Nusmi j'ai bien vu ce tuto mais j'ai pas envi de le demonter
Je voudrais compendre pourquoi quand je le visse il ne rentre pas
Il n'est pas grippé il sort et rentre (mais pas à fonds)
A votre avis c'est le filetage dans le piston qui serait mort ? :? :?
