Longueur cardan Williams
Re: Longueur cardan Williams
Thanks, quand tu dis longueur totale tu tiens compte du filetage aussi ? Cardans démontés d'une extrémité à l'autre.
- Tot69
Voilas, longueur total, s'est cardan démonté et le tout est mesuré d'une pointe à l'autre.
- Bruno idt+
pareil pour moi grosso modo 63 et 73 cm d'un bout a l'autre
et ce qui change dans la longueur entre un cardan de 16S et un cardant de wiwi c'est juste la longueur du barreau ou la partie articulée est également differente? Par exemple si on met une tète de cardant de 16S sur barreau de williams , on obtient bien un cardant de williams?
- Tot69
La différence principale est le barreau.
le reste est identique?Tot69 a écrit :La différence principale est le barreau.
Je demande ça car j'ai découvert que mon articulation était hs coté roue , sachant que j'ai un cardant de clio 16S jevoulais adapter la tète du cardant de clio 16S sur le barreau de celui de clio williams afin d'avoir un cardant de wiwi en fait.
Ca te parait bon comme méthode?
- Tot69
Oui, vais quand même regarder sur dialo si les refs sont identique au niveau de la noix de cardan.
ok , je te remercie , j'attend ta réponse encroisant les doigts pour que ce soit bonTot69 a écrit :Oui, vais quand même regarder sur dialo si les refs sont identique au niveau de la noix de cardan.
oui c'est pareil deja démonté une tête pour en remettre une d'un autre cardan...tu peux y aller ,par contre j'espere que ta tête de 16s est propre
salut les cardans de clio diesel font environ 1cm de plus que ceux de 16S j'avais un souci de cardans sur ma caisse (il sortais de la boite coté tripode) j'avais tout essayer et comparer avec une cardans de diesel,mais au final c'était mon support coté distri qui avais lacher (putain de décollage la clio c'est fait pour rester sur la route
