Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 30 nov. 2011, 17:27
Grande nouvelle : NOEL avant l'heure.
A force de chercher sur le net voici les schemas electroniques ainsi que le logiciel pour emuler le XR25.
logiciel + driver ==>https://rapidshare.com/files/2407702458/XR25PC.zip
schema ==> https://rapidshare.com/files/191349470/schema.pdf
Partie electronique : voir schema U1 le module est un ftdi acheter chez farnell FTDI - TTL-232R-3V3-PCB
D1 Remplacer par une led rouge 2 mm
Q1 remplacer par un 2N2905A
D2 remplacer par un 1N4007
J'ai change ces composants car je n'avais pas les composants du schema dispo il se peut qu'il fonctionne tres bien avec les composant du schema.
Pour le branchement ==> PC : port USB ==>> rallonge USB ==> module ftdi ==> interface ==> cable audio RCA ==> prise diag
Le logiciel ressemble vraiment a la valise XR25.
J'ai fais le montage l'interface et le logiciel fonctionne
voici quelques images ==> https://rapidshare.com/files/730633585/image_xr25.rar
A vos fer a souder
Modifié en dernier par louloux_rsi le 30 nov. 2011, 17:47, modifié 2 fois.
louloux_rsi
Re: Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
Message par louloux_rsi » 30 nov. 2011, 17:33
Il serait interessant si certaine personne avait de la documentation sur la XR25 de mettre les doc en ligne.
C'est a dire manuel de dépannage avec le XR25 , signification des codes , commandes a taper etc.
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 30 nov. 2011, 17:35
Pour ma part j'ai le voyant signal volant qui est allume moteur tournant 8D je pense que c'est un defaut du capteur PMH ...
Est ce que quelqu'un confirme?
Message par Tot69 » 30 nov. 2011, 17:37
Il y a un de tes liens qui fonctionne pas. Bien pensé aussi à utiliser les balises . ;)
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 30 nov. 2011, 18:51
MAJ OK
kevin 88
Message par kevin 88 » 30 nov. 2011, 22:33
chez moi ça marche pas :|
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 01 déc. 2011, 07:28
Qu'est ce qui ne marche pas ?
zebarbu
Message par zebarbu » 01 déc. 2011, 13:54
Ca m'intéresse ce montage ! Sympa ! :yes:
Y'a un topic qui propose un autre schéma : viewtopic.php?f=1&t=11387&hilit=tunerpro&start=50, tu l'as comparé avec celui-ci ?
Question : c'est le même genre que ce câble-ci ? http://www.fenixecu.com/index.php?page= ... &Itemid=87
Un autre topic parle de FenuxEcu comme soft et de son remplaçant, tunerpro avec les modules spéciaux xr25 : viewtopic.php?f=1&t=35697&start=70
Question2 : Le câble est-il compatible avec tous les softs ou ils sont tous différents ?
Parce que perso, je suis bien intéressé par les fonctions de tunerpro pour remplacer la malette, ne serait-ce que pour régler le potentiomètre papillon sans aller chez Renault, mais aussi vérifier les alertes du calculo, mais je ne suis pas super chaud pour mettre 99€ dans un câble quand on peut se le faire avec quelques notions de soudage (désolé pour le vendeur du câble FenixEcu :( )
Question3 : à combien tu estimes le prix de revient des pièces (câble et composants) pour ce montage ?
Question4 (après j'arrête :D) : où trouve-t-on la prise diag seule pour faire le montage ?
A+ :coucou:
kevin 88
Message par kevin 88 » 01 déc. 2011, 21:07
louloux_rsi a écrit :Qu'est ce qui ne marche pas ?
j'ai des bugs quand je fait l'installation du logiciel :oops:
peut etre une bétise de ma part
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 02 déc. 2011, 08:10
zebarbu a écrit :Ca m'intéresse ce montage ! Sympa ! :yes:
non
Le mien est beaucoup moins industriel
Impossible de faire fonctionner tuner pro avec ce cable je sais pas pourquoi
maximum 25 euro
je n'ai pas pris de prise diag j'ai mis en parallele des fiches RCA sur les fils du calculateur
Modifié en dernier par louloux_rsi le 02 déc. 2011, 08:20, modifié 4 fois.
