Rapport volumétrique pharaonique.
Re: Rapport volumétrique pharaonique.
Message par Fred73 » 20 nov. 2011, 11:05
je pense pas qu'il y est 20000 solution. la segmentation est HS.
Quand la culasse est démontée, tu la retourne et tu met un peu d'essence dans les chambre pour voir si ca ne fuie pas.
Si c'est Ok dans ce cas c'est la segmentation.
Pour les pistons qui bougent dans le cylindre, j'avais ca sur mon premier bloc de williams :D
et pourtant :
donc pour moi sérieux pb de segmentation :shock:
Omomo
Message par Omomo » 20 nov. 2011, 11:17
Je parle entre F7R et F4R. De 2.0l à 2.0l quoi ! :D
Bien évidement l'alésage du 1.8l n'est pas la même que le 2.0l.
Modifié en dernier par Omomo le 20 nov. 2011, 13:02, modifié 1 fois.
Message par Fred73 » 20 nov. 2011, 12:17
Au fait !!!
c'est quel vilo ? le 2L ou le 1800 ?
et de combien est surfacé le bloc et la culasse car si tu as le vilo 1800 alors pour ramener a un RV de 8,5 faut sacrément dégommer le bloc :shock:
Message par Florian » 20 nov. 2011, 12:32
Omomo a écrit :Un essai simple pour voir si c'est les segments, tu met de l'huile dans tes chambre de combustion, tu attends un certains temps (je sais plus) et si le niveau a baisser c'est que ton huile passe dans le carter donc segmentation morte.
soupape tordu
joint de culasse hs
segmentation hs
Ca change rien avec un peu d'huile.
Soupape OK.
Joint de cucu OK.
Segmentation, de visu ok, cylindres pas rayés.
gtt-forever a écrit :Je ne suis pas du tout calé dans tout ce qui est tolérances et jeux fonctionnels d'un moteur. Mais j'imagine que le bloc a été réalésé pour accueillir les pistons de RS non ? Et dans ce cas si ça n'a pas été fait à la bonne valeur, trop grand dans ton cas, c'est sur que ça risque pas de comprimer... :|
Oui bloc 1800cc mais réalésé à 82,7.
Nusmi a écrit :moteur refait ? ou d'occase ? :D
Moteur acheté d'occasion mais refait, tu vois tous les joints neufs etc ...
Fred73 a écrit :Salut
On a mis du DOT, fait tourné à la main, sans monter tout en haut pour pas faire déborder, ça fuit pas un pet.
Fred73 a écrit :Au fait !!!
Le vilo selon le proprio de mémoire c'est un 1800cc.
Il avait fait les calculs pour avoir un RV de 8,5 avec ces pistons.
Le bloc, le piston au PMH est à environ 3 mm du plan de joint.
La culasse je dirai -0,5 de visu.
Je vais prendre un pied à coulisse aller mesurer l'alésage, la garde piston-bloc et la culasse.
Mais quand même même pas 2 bars ya un autre soucis non ?
fabio
Message par fabio » 20 nov. 2011, 19:39
ton pb vient de la hauteur d'axe de piston
ils sont differents entre f7p et f7r/f4r ;)
Message par Fred73 » 20 nov. 2011, 22:37
Clair
si vilo de 1800 ton RV n'est pas de 8,5 mais de 6,5 à la louche. Ensuite pour ramener à 8,5 faut tomber 3-4 mm au bloc et au moins 1 sur la culasse :shock:
Est ce que tu arrives encore a tendre la courroie avec tout ca ?
et dans ce cas ca doit sérieusement décaler la distrib ...
Bizzard ton montage :?
Message par Florian » 20 nov. 2011, 22:57
Du nouveau.
Bon j'ai merdé en prennant les compressions sans AAC ... en effet je m'assurais pas que le piston était au PMB avant de lancer le démarreur, donc bon ça voulais pas dire grand chose. :roll: :roll:
Essai de nouveau cet aprem, en s'assurant que le piston était au PMB.
Cylindre 1: 9 bars - test 2: 9,5 bars
Cylindre 2: 8,8 bars
Cylindre 3: 7,8 bars - test 2: 7,8 bars
Cylindre 4: 8,5 bars
Les vis de culasse semblaient peu serrés au démontage, donc ça venait peut être de là. Quoi qu'il en soit gros doute sur le travail fait sur la culasse, qui a aussi un palier d'AAC mort de chez mort, donc on change.
Ensuite prise de mesures:
Diamétre cylindres: Varie de 82,5 à 82,7.
Course piston (par rapport au plan de joint du bloc moteur):
PMB: -82,5
PMH: -2,8
Qu'en pensez vous ?
Maintenant achat d'une nouvelle culasse, surfaçage de façon à avoir 8,5 de RV et on reprendra les compressions.
Modifié en dernier par Florian le 22 nov. 2011, 23:05, modifié 1 fois.
Message par Florian » 20 nov. 2011, 23:00
fabio a écrit :ton pb vient de la hauteur d'axe de piston
Fabio c'est voulu, pour baisser le RV ;)
Message par Tiflo » 20 nov. 2011, 23:07
tu as un bon écart entre le cylindre 1 et 3 :(
Vu ce que je lis, ça m'a pas l'air clean clean ton truc... j'ai pas de cucu de F7P, juste un moulin+boite de F7P mais je doute que tu cherche tout ça :|
Message par Florian » 20 nov. 2011, 23:12
Tiflo a écrit :tu as un bon écart entre le cylindre 1 et 3 :(
Oui mais je pense que ça vient de la culasse, des soupapes ne ferment peut être pas très bien si le rodage n'a pas été bien fait.
Et le compressiométre à une précision de 10% ;)
Non pas trop clean-clean, à voir si ça continue faudra ptétre tout changer :shock:
