[boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> MAJ réglages carto 1800
boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->prépa moteur...remontage!
Message par boris.RST » 24 oct. 2011, 10:34
non vilo F7P! Pas de passage en 2L sur un bloc 1800 car il faut meuler effectivement. La configue est vilo F7P + bielles en H + pistons forgés pour moteur F7P!
en regardant comme ca j'ai un jeu mini entre 5 et 10mm entre les bielles et le bloc, jeu mini situé en bas du cylindre. Mais pour le moment je n'affirme pas car j'ai pas fait tourner le vilo.
Boris
Message par Tiflo » 24 oct. 2011, 12:07
Oui dans ton cas il ne devrait pas y avoir de problème ;)
Bon courage pour la suite :)
boris.RST
Message par boris.RST » 24 oct. 2011, 14:35
merci!
A midi j'ai fait un tour du vilo, ca ne touche nulle part et je confirme le jeu de 5mm entre la bielle et le fond du cylindre
Boris
Nusmi
Message par Nusmi » 24 oct. 2011, 18:31
Avec le renfort ça sera plus pareil :D
>> Lien vers mon topic <<
boris.RST
Message par boris.RST » 24 oct. 2011, 21:27
c'est à dire?
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 28 oct. 2011, 21:56
bon ben c'est à dire rien...
Ce soir j'ai récupéré mes pastilles. La mauvaise nouvelle c'est que mon usineur n'a pas pu trouver la pastille qui vient au dessus du logo renault, sur le bloc (33mm de diamètre je crois), ca va se terminer chez renault ou de mon ancien bloc...
Les news:
- remontage des pastilles de sablage
- remontage joint de la pièce en alu côté distri, du vilo
- remontage modine (le joint n'était pas inclus dans le kit joints...)
- la joint papier que j'avais monté derrière le couvercle en alu de l'arbre intermédiaire de pompe à huile me plaisait pas, donc j'ai démonté et tout remonté à la noire :D
- remontage de 2 / 3 bricoles...
- et usinage des entretoises de la plaque de renfort du bloc en attente, et mesure de leur hauteur en fonction de leur emplacement (appairage). Il me reste qu'à rectifier leur hauteur, à chacune.
En attente proche:
- réception collecteur
- réception ligne grA
- récéption plaque renfort
Photos:
Boris
Message par clio powa » 29 oct. 2011, 02:58
ah ba çà s'annonce bien :)
Message par Franckymania » 29 oct. 2011, 07:15
Joli, par contre le coup du "j'aime pas le joint papier, je le remplace par de la pate", bof quoi
Nusmi
Message par Nusmi » 29 oct. 2011, 08:37
Carrement ! , avec un joint papier 150% de chance d'étanchéité rapport a un joint pate .... ;)
tophewiwi
Message par tophewiwi » 29 oct. 2011, 09:28
tout a fait +1 pour le joint pâpier, a chaque fois que montè une piece avec de la pate des que sa chauffè
sa suintè est apres sa fuyait :? ,avec le joint papier une fois chauffè qui ces "collè" ben aucun soucis.
clio wiwi
