Exception
Message par Exception » 03 août 2011, 20:30
Omomo a écrit :
CLIO POWA AT WORK a écrit :moi je dirai BTR apres a voir selon ce que toi tu as mis ;)
C'est pas la loterie ici :D
J'ai du 10 sur mon F7R710. Peut être que je me suis trompé de vis en remontant. Ce qui pourrais peut etre expliquer mon problème d'embrayage.
Ca ne serrait pas plutot du 11? car il doit y avoir deux montages.
Un avec six vis en M7x100, donc tete de vis "H"de 11
Un autre montage avecsix vis en M8x125, donc tete de vis "CHC", BTRde 6 ;)
Omomo
Message par Omomo » 03 août 2011, 21:11
Oui 11 sorry.
Pourquoi avoir fait 2 montages ??
paul16s
Message par paul16s » 04 août 2011, 07:55
car volant de clio percer en 8x125 et mégane en 7x100 , pas les même volant , pas les même trous donc ...
tu a monter un 710 .. donc tu devrait donc savoir ce que tu a monter comme visses ...
Omomo
Message par Omomo » 04 août 2011, 19:11
Oui j'ai monté des vis de 11. Mais par une altevertance c'est vite fait de confondre avec d'autres vis ;) Et comme j'ai un problème d'embrayage je préfère demander :D
CLIO POWA AT WORK
Message par CLIO POWA AT WORK » 05 août 2011, 10:14
j'espere pour toi que c'est le rattrapage ;)
maxRS57
Message par maxRS57 » 23 sept. 2011, 20:11
Bonsoir , je suis sur le point d'acheter un boitier groupe n de clio williams . j aurais voulu avoir confirmation que le boitier de william's est interchangeable avec celui de mégane. Merci beaucoup
Steph6
Message par Steph6 » 23 sept. 2011, 20:14
Heu non carrement rien voir entre les deux :shock:
Steph
Message par Steph » 17 janv. 2012, 14:29
Desoler de remonter se topic mais j'aurais une question.
J'ai un pote qui a acheter une clio 16s avec moteur de la megane 710, il lui manque juste la temperature d huile, je voulais savoir si on devais mettre une plaque sandwich pour avoir la temperature ou si il y avais un emplacement pour une sonde.
Message par swiss champion » 17 janv. 2012, 14:58
Sonde 2 fils à remplacer par une 3 de williams, la même qui fait le niveau.
Steph
Message par Steph » 17 janv. 2012, 18:27
je te remercie swiss :)
Retourner vers « Moteur »
