Coupures franches sur clio 16v [RESOLU]
Vianney
Re: Coupures franches sur clio 16v (vidéo)
Message par Vianney » 11 juil. 2011, 16:25
Merci pour cette confirmation
J ai bien tout checker.
Sinon on ma parler du 5eme injecteurs qui peut merder? Vous en pensez quoi ?
Il se trouve a quel niveau ?
Il y a moyen de controller son fonctionnement ? Si je le debranche pour faire un test, genant ??
choco16s
Message par choco16s » 11 juil. 2011, 16:31
avant de tout débrancher et contrôler en même temps, essaie un élément après l'autre, commence toujours du truc le plus simple et va vers le truc le plus compliqué
pour faire une bonne recherche de panne, il faut être un minimum méthodique...
oublie le 5eme injecteur, c'est un injecteur de départ à froid et il n'est commandé qu'au démarrage quand le moteur est froid et à des T° assez basses ;)
Vianney
Message par Vianney » 11 juil. 2011, 21:11
choco16s a écrit :avant de tout débrancher et contrôler en même temps, essaie un élément après l'autre, commence toujours du truc le plus simple et va vers le truc le plus compliqué
C est bien ceque je me disais.
L injecteur reçoit une info du calculo mais n en renvoi pas ça me semblais bizarre.
J ai pas eut le temps de m en occuper aujourd hui
Vianney
Message par Vianney » 12 juil. 2011, 17:07
Quelqu un aurait il une XR25 dans le 95 ?
Message par Fred73 » 12 juil. 2011, 17:31
Vianney a écrit :Quelqu un aurait il une XR25 dans le 95 ?
Moi je suis dans le 92, tu peux passer un coup si tu veux que je jette un oeil
Passe un pm pour la suite ;)
Du Losange au Diamant ...
Coyote
Message par Coyote » 13 juil. 2011, 21:04
Puisque tu es à proximité de chez Fred, je te conseille d'aller le voir 8) Il a trouvé mon soucis en très peu de temps alors que je suis allé dans un garage qui m' a juste fait changer pleins de pièces et grâce à lui la mamie tourne nickel encore merci à lui au passage. :D
Vianney
Message par Vianney » 14 juil. 2011, 16:55
En pleine recherche today.
J ai essayé une autre batteri
Changé le filtre
Changé le capteur de pression
Trifouille la prise de pompe
Debranché l alternateur
Debranché la lambda et les differentes sondes une par une
Et toujours pareil :-(
Modifié en dernier par Vianney le 15 juil. 2011, 18:49, modifié 1 fois.
Coyote
Message par Coyote » 14 juil. 2011, 20:16
Question bête As-tu le bon calculateur dessus? Je demande car j'avais pleins de merdouilles et en c'était le mauvais calculateur.
Vianney
Message par Vianney » 14 juil. 2011, 20:37
Coyote a écrit :Question bête As-tu le bon calculateur dessus? Je demande car j'avais pleins de merdouilles et en c'était le mauvais calculateur.
J en ai deux
Celui d origine avec l anti demmarage de serie et un autre de phase 2 aussi mais sans antidemarrage.
Coyote
Message par Coyote » 14 juil. 2011, 23:01
Et ça te fait le même avec les deux ? Je pencherai sur un soucis du faisceau.
