[probleme de faisceau moteur]
bonjour a tous voila mon problème âpre avoir enlevé le moteur pour le refaire je viens de le remettre et puis tout rebranche enfin peu être pas qui c'est je voudrai savoir qui a une shema électrique du faisceau moteur car quand je mais le contacte la pompe a essence se mais tout va bien mais pas le démarreur une personne c'est d'ou peu venir le problème merci d avance
Re: [probleme de faisceau moteur]
dans la logique des chose oui d un cote rien ne se passe mais de l autre il tourne en continue je ne comprend pas
- williamsc57m
je suis justement le nez dedans lol mais moi c'est mes injecteurs qui sont pas commandés...
oui regarde si la fiche est bien raccordee sur le solenoide et voir aussi si elle est alimentée.
si pas alimentée commence par le connecteur du faisceau moteur
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
si jamais c'est pas la tout ça, regarde aussi les branchements de ton neiman
merci pour vos reponse je vais voir tout sa demain et je vous dirai sa apre
verifie tes masses ainsi que le derivateur si tu en as un
+1 pour le dérivateur il m a bien fait galérer le mien !!!
c'est vrai qu'il t'aura bien fait galerer ton diravateur ludo
