modification support moteur arrière
Message par mcossie » 01 juil. 2011, 14:26
J'ai monté un 4ème support et le silent bloc du support arrière est tourné de 90°, donc le moteur ne balance plus....
Peut on virer l'os et faire un montage plus simple?
Tout ceci pour faire passer le collecteur mégane cup sans modif ???
Re: modification support moteur arrière
Message par speed » 01 juil. 2011, 16:46
il passe sans modifs ...
tahitianman
Message par tahitianman » 01 juil. 2011, 19:03
je penses qu'il n'a pas la même descente que toi speed :)
to be continued...
zetecs
Message par zetecs » 01 juil. 2011, 19:12
Support de r19 sur le berceau peut-être ? ;)
A+, Fred.
Nusmi
Message par Nusmi » 01 juil. 2011, 20:49
Pas peut-étre Fred ... SUR ! ;)
>> Lien vers mon topic <<
Message par mcossie » 01 juil. 2011, 21:27
Nusmi, tu peux préciser.... avant de tout couper, parce que ça touche bien au niveau de la chappe fixée sur la boite...
Nusmi
Message par Nusmi » 01 juil. 2011, 21:33
déja fait .. ;)
Message par mcossie » 03 juil. 2011, 10:55
la solution serait de monter le support moteur au dessus du berceau comme sur 19, meg, scenic...
Nusmi
Message par Nusmi » 03 juil. 2011, 11:48
Clio aussi .. ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 16 nov. 2011, 12:04
up!
je me permets de méga max upper pour savoir si j'ai tout bon:
pour monter le collecteur megane cup (que ce soit une réplique, ou orbisoud, etc) je vais avoir besoin de virer le support moteur arrière anti couple d'origine pour monter à la place un support moteur sur le berceau.
j'ai vu que le support de R19 16s se montait en lieu et place (silent bloc d'origine ou renforcé, mais surtout avec la pièce de liaison entre la boite et le silent bloc sur le berceau).
Ma question est:
- sur quels véhicules je peux trouver cette pièce de liaison?
R19 16s? autres véhicules?
merci!
Boris
