Section Kit radiateur d'huile - Gamme complète
Nico16V
Message par Nico16V » 28 juin 2011, 19:04
Règlement chèque/paypal/virement
Possibilité de retrait à Croissy Beaubourg 77183 sur RDV
Pour tout contact : xc_75fr@yahoo.fr (plus pratique et rapide que les MP) indiquez que vous venez du forum
CGV classiques // CG retour : 7 jours a réception du colis, le produit doit être retourné neuf dans son emballage d'origine sans trace de montage
Tarif : La remise forum est généralement constituée des frais de port offert. Commande supérieure a 500€ : 10% de remise sur tarif indiqué mais prise en compte du port
Gamme complète de kit radiateur d'huile prêt à poser
Rangées étroites : 9/13/16/19/25 rangées
Rangées Normales : 7/10/13 rangées (dispo gris ou noir)
- 2 durites renforcées tressées inox DASH 10 de 1 mètre chacune
- 4 connecteurs anodisés ( 2 droits et 2 à 90°) déjà monté sur les durites
- Plaque sandwich taillée dans la masse livrée avec 2 vis d'extension (M20X150 et 3/4 UNF correspondant à 98% du marché) et disposant de 2 ports pour des sondes auxiliaires ( 1/8" standard)
Famille :
(Pas encore mise a jour sur photo : Le format 30 rangées a été remplacé par le 25. Ajout du 13 rangées classique se situant entre le 9 et le 16)
Photos en vrac :
Image Image Image Image Image
Dans l'ordre : Kit 9 et 16 rangées classique, 10 rangées normale noir
Option :
- Plaque thermostatique MOCAL (Debut d'ouverture 80°) (pas de port pour sonde additionnelles)
Pratique pour un usage quotidien où on a pas le temps de laisser chauffer l'huile, en effet le circuit d'huile du radiateur ne s'ouvre qu'une fois l'huile a température
- Kit déport de filtre à huile
Image Image Image
TARIFS livrés :
KIT CLASSIQUES :
Rangées etroites :
9 : 170€
13 : 185€
16 : 200€
19 : 220€
25 : 250€
Rangées normales :
7 : 160€
10 : 190€
13 : 215€
OPTIONS :
- Plaque thermo Mocal : +40€
- Kit deport de filtre : +60€
( Le kit déport et la plaque Mocal ne sont pas utilisable ensemble)
farouk
Re: Section Kit radiateur d'huile - Gamme complète
Message par farouk » 27 oct. 2011, 06:25
Tu vends le kit de déport filtre à huile seul ?
Il faut mettre le ressort pompe à huile groupe n avec ce montage ?
a++
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
Nico16V
Message par Nico16V » 27 oct. 2011, 14:27
farouk a écrit :Salut,
a++
Pour le kit deport de filtre seul il faut compter 180€ port offert. Par contre tu aura les 3 durites donc une dont tu n'as pas l'utilité (je ne peux pas vendre ce kit au détail).
Non pas besoin de ressort car très peu de contenance dans les durites sauf si tu déporte le filtre dans le coffre :D
Retourner vers « GT Performance »
