Suppression canister
tahitianman
Re: Suppression canister
Message par tahitianman » 12 mai 2011, 21:21
est ce que toutes les phases de clio ont le canister ?
to be continued...
zetecs
Message par zetecs » 12 mai 2011, 21:55
Il me semble qu'il n'y est pas sur 16s ph1 non cata ;)
Sinon, pour répondre à Romain, tu peux laisser les durites à l'air libre, mais ça va dégueulasser ton compartiment moteur ;)
A+, Fred.
Romain93
Message par Romain93 » 13 mai 2011, 08:57
tahitianman a écrit :est ce que toutes les phases de clio ont le canister ?
Nope. Que sur les cata... Encore une foutu norme anti pollution :x .
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par Michaël » 22 juil. 2014, 21:33
déterrage de post :D
je voudrais des infos concernant la suppression du canister
faut-il donc laisser les mises à l'air libre du réservoir ou les boucher?
pour une utilisation plaisir / loisir
il m'arrive de faire le plein complet, savoir s'il y a une incidence ou pas (cf Franckymania)
j'ai vu que le bloc fonte pesait 6.8kg :shock: il faut donc que je l'enlève :lol:
Message par Tot69 » 22 juil. 2014, 22:04
Moi, j'ai tout viré et j'ai gardé la durite qui viens du réservoir au canister et j'ai mis un reniflard de bv (Si mes souvenirs sont bon)
Bien boucher la durite d'aire sinon le ralenti. :(
Message par Michaël » 23 juil. 2014, 19:20
reniflard de bv, mini cornet par exemple?
ralenti pourri c'est ça, merci de la précision
pas de soucis si roulage avec le plein du réservoir?!
Message par Tot69 » 23 juil. 2014, 19:39
Voilas ce que j'ai mis comme reniflard :
Oui pour le ralentie pourri (Très haut)
Et pas de souci de roulage avec le plein et sur circuit. ;)
De tout manière dans cette durite c'est les vapeurs qui passe dedans si je dit pas de bêtise.
Tu auras une forte odeur d'essence à ce niveau. :D
Message par Michaël » 23 juil. 2014, 19:46
petite la photo, dommage, j'ai du mal à identifier ton reniflard
oui forte odeur mais c'est dessous donc pas bien grave
Message par Tot69 » 23 juil. 2014, 19:54
Dessous non mais derrière le phare coté passager. (Et moi je l'ais fait descendre dans le pare boue ou il y a le Canister)
Mieux la :
Message par Michaël » 23 juil. 2014, 20:08
ha oui là mieux, mais je peux me procurer ça ou?
intérêt de ce reniflard? car j'imaginais pas ça comme ça
donc tu l'as fais descendre pour éviter que ça sente derrière c'est ça?!
