Ref Bague de centrage palier d'arbres à cames??
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 11 avr. 2011, 15:11
Je remonte mon moteur et je cherche la ref des bagues de centrage des paliers d'arbres à cames, j'en ai une HS
c'est du diamètre 10mm ext.
d'après Renault, ca ne se détaille pas.. :?
totof
Re: Ref Bague de centrage palier d'arbres à cames??
Message par totof » 11 avr. 2011, 15:32
c'est exact ça ne détail pas.
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 11 avr. 2011, 20:43
c'est un peu mal pensé ca quand même :x
les bague de centrage de culasse ca se détaille et celles-ci non.. :o
va faloir que je mette une goupille de 10 à la place du coup..
Message par Franckymania » 11 avr. 2011, 20:45
olivertdi200 a écrit :c'est un peu mal pensé ca quand même :x
J'ai des paliers d'AAC sous la main si jamais ?
totof
Message par totof » 12 avr. 2011, 09:01
normalement il ne faut pas dépareillé les paliers de la culasse car il sont usinés avec la culasse.
team poly-fibre
www.polyfibre.com
Message par Tot69 » 12 avr. 2011, 21:58
Cherche sur le forum, les bagues de la pyramide de vilo sont les mêmes que les palier de AAC.
Du moins une des bagues est identique.
KDO:
Stefouxxs
Message par Stefouxxs » 13 avr. 2011, 19:19
Bonsoir,
Sans rien vouloir te promettre, Si tu ne trouves pas de solution fiable et propre, fait le moi savoir et je regarderai si je ne peux pas de dépanner sur ce coup.
Mais par contre, dans ce cas il me faudrat ton N° d'identification du véhicule "VF.....".
Tiens moi au courant
Sportivement et passionemment !
Sportivement et Passionnement Renault Sport !
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 14 avr. 2011, 08:52
Tot69 a écrit :Cherche sur le forum, les bagues de la pyramide de vilo sont les mêmes que les palier de AAC.
KDO:
impec merci de l'info!
je vais commander cette ref chez Renault :)
olivertdi200
Message par olivertdi200 » 14 avr. 2011, 08:53
Stefouxxs a écrit :Bonsoir,
Merci sympa ;)
