probleme , boite ? cardans ?
Re: probleme , boite ? cardans ?
Message par Ben74 » 25 mars 2011, 21:44
yann68 a écrit :petite question , comment etre sur que sa boite est HS ..??
:hum: ?
ettre sur que sa boite est hs ?
Nico68
Message par Nico68 » 25 mars 2011, 22:39
:hum: ?
En fait un gars est passé chez lui et pense que la boîte est HS suite à une fuite d'huile, il a perdu à peine moins que le volume contenu dans le cache noir qui protège la tringlerie de boîte.
Je lui ai dis que pour moi c'est bizar, ça ressemble plus à l'embrayage que la boîte. Mais il voudrait en être sûr...
Message par Ben74 » 25 mars 2011, 23:00
le cache est la pour recuperer l'huile :D
donc une boite qui fuit par la :roll: rien de special
Message par Franckymania » 26 mars 2011, 09:41
Il n'y a aucun moyen de resoudre la fuite au niveau du selecteur, meme si tu changes le joint spy, ca ne resoudra pas le probleme bien longtemps. Ils ont donc mis le cache pour recueillir l'huile.
Pour resoudre le souci sur ses nouvelles BV, Renault met le selecteur ... au dessus de la BV, donc plus de souci de gravité pour l'huile :lol:
Message par clio powa » 27 mars 2011, 10:23
si tu veux être sur de chez sur tu démontes. si embrayage ok ben reste "le reste" c qui peut être la boite. a distance très difficile a dire :( .démonte de toute façon va falloir y passer que çà soit la boite ou l'embrayage la cause
yann68
Message par yann68 » 27 mars 2011, 14:25
oui mais pour ma par je n'est pas assez de connaissance dans le domaine , et les garage vont me lâcher une facture plus que salé .
chicken .
Message par clio powa » 27 mars 2011, 14:47
tu as quelques outils? clé de 16 plate et oeil clé de 3 un cric voir 2
clé de 8 une pince tu tournevis plat si oui ben aller go si tu veux x* cents ben va falloir le faire toi même çà se fais
yann68
Message par yann68 » 27 mars 2011, 14:57
sa se fait mais la peur de mal faire est la ;)
chicken .
Message par clio powa » 27 mars 2011, 19:53
tu risque rien çà tourne deja plus ;) si c'est juste remettre l'embrayage tu demande a ce moment la mais le reste c'est defaire et remettre en place ;) y a rien de diffcile comaprer a d'autre entretien a faire sur la voiture :)
yann68
Message par yann68 » 27 mars 2011, 20:57
on verras bien . ^^
chicken .
